Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, не такой, там тепло, но совсем не южная Калифорния, где ниже ноля не бывает.
    Разные варианты, но не пароизоляция снаружи.
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @СтройсяВятка, попросите Владимира (известен в определенных кругах как Роракота), думаю он выложит фото своего фасада, осп-пенопласт-штукатурка, у него по моему больше 5 лет уже прошло
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У него нет штукатурки, у него кирпич и сайдинг.
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Да:faq: почему то отложилось что есть, ми сори конечно:|:, но где то в его темах я встречал фото оштукатуренных каркасников с довольно продолжительным периодом эксплуатации
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    вроде бы для такого шага лаг можно 18 мм фанеру
  6. bazyn
    bazyn
    bazyn
    Товарищи! В каком виде лучше заложить утеплитель в угол? Всякое видел на форуме, и рулонный запихивают и плитный. Каркас на днях собирать, сейчас поеду для углов утеплитель покупать.
  7. Tim68
    Tim68
    Tim68
    У меня получается окрашенное ОСП снаружи стоек выполняет как силовую, так и отделочную роль. ОСП окрашено силиконовой краской по техописанию имеющей сильные влагоотталкивающие свойства и высокую паропроницаемость. Визуально на таком покрытии вода сразу собирается в капли и стекает, судя по всему окрашенный слой выполняет роль водоотталкивающей пленки. Во всяком случае перезимовало хорошо. Краска не создает пленки и на ощупь поверхность жирная как будто пластилиновая.
  8. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Да, видел, что так делают - многие здесь на форуме. А чем это лучше чем чем цельным брусом?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да их по пенопласту штукатурят с 80-х)
    За это время уже успели наступить на грабли, к 2000-м выпустить новые требования по защите ОСП мембраной, и уже 15 лет живут себе счастливо. Если не ошибаюсь процентов 15-20 домов с "мокрыми" фасадами строится, это несколько десятков тысяч в год в абсолютном выражении.
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Iliabkmz,
    говорят, что брус начинает крутить при усушке, трескается он
    с досками такого не происходит, вернее, крутит меньше.
    И еще. Доски таскать/крутить-вертеть проще.
    Скажем так, это прописная истина, если строишь по платформе :)
  11. Денпермь
    Денпермь
    Денпермь
    Пермь
    Приветствую, Вас.
    Уважаемые форумчане, прошу дать совет по устранению специфического запаха в каркасном доме. Дом был построен в два года назад.
    Описание конструкции:
    - Дом на сваях, с торцов зашит, воздух гуляет как положено.
    - Конструкция стен: (снаружи во внутрь)
    - Сайдинг (вент. зазор 15 см.)
    - Изоспан А
    - ОСБ3 прикручен на глухо к каркасу, в самом ОСБ сделаны от 10 до 15 отверствии
    - Утеплитель (150 мм)
    - Доска 30 мм.
    - Вспененный полиэтилен с отражателем 5 мм.
    - Воздушная прослойка 10 см. (в этой воздушной прослойке также находятся радиаторы отопления с решетками)
    - ГКЛ (два слоя в нахлест)
    Вентиляция:
    Кухня, туалет, гостиная – принудительная вытяжка, 300 м. куб. час.
    S дома = 80 м. кв.
    Суть проблемы:
    Из пространства между вспененным полиэтиленом с отражателем и ГКЛ в комнаты попадает едкий специфический запах каких-то хим. веществ, при этом летом запах усиливается, зимой благодаря тому, что включено радиаторы – запах их этого пространства практический пропадает и выдавливается.
    Возможно кто-то уже сталкивался с этим, прошу дать совет. (может быть наделать дырок, чтобы воздух лучше проникал в это пространство? сейчас воздух попадает туда только через декоративные решетки радиатора или сделать вытяжку прямо из самого пространства? тогда зимой будет все тепло в трубу улетать)
  12. ekzplorer
    ekzplorer
    ekzplorer
    1) Материал с улицы Изоспан А. это пароизоляция или ветровлаго защита?
    2) есть смысл снимать изоспан-а или лучше еще один слой по наружнему осп кинуть?
    3) я правильно понимаю что на моем пироге гипрок изнутри можно прямо на осп крутить?
  13. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Ясно, спасибо.
    А подскажите - использование гвоздей - чем-то обусловлено, или можно вместо них крутить саморезы?
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Iliabkmz,
    ой, в каркасном строении про саморезы лучше не упоминать за исключением некоторых случаев.
    Весь каркас только на гвоздях.
    На саморезах плитная обшивка.
  15. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А почему? Хочется же не только знать как нужно, но и понять причину процесса.
