Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    ДСП то зачем?
    фенолом дышать будете?
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Имеем (вернее в планах) лаги 200*50 с шагом 625 по осям.
    Черновой пол - osb 22 мм.
    Есть помещение под сан. узел.
    Стенки внутренние санузла приходятся практически над лагами.
    С учетом того, что в будущем возможна облицовка стен плиткой, стенки будут тяжелыми.
    Имеет ли смысл делать в этих местах двойные лаги?
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    гвозди крепче на срез
    черные саморезы хрупкие, порой даже крутишь и шляпку скручиваешь
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кто-нить реализовывал квадратный эркер в каркаснике? Как сделать крышу там?
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да понять-то ее не трудно. ;)
    Погуглите конструкционные шурупы-саморезы по дереву для наружных работ, и гляньте их стоимость.
    Остальные причины перестанут интересовать.
    Или вы на черные для ГКЛ рассчитывали? :)]
  6. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Да сейчас вся мебель из ДСП и дома, и на работе, и на даче... что тут уже бояться-то...
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - причина одна - экономия ресурсов - денег и времени...:hello:
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    это
    2 можно не снимать нужно еще одну
    3 я считаю что да но мнения разняться почитайте форум хотябы пару дней и примите решение
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    я с тестем в выходные собирал ростверк из досок
    все гвоздями сколотили
    он предлагал усилить/стянуть углы уголками или же сверху вбить скобы
    я его чуть на... не послал :-D
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    кстати, обшивку пола я буду делать как раз на желтых саморезах, т. к. планирую утеплять нижнее перекрытие уже опосля. частично снизу с улицы подлазить. а частично изнутри дома, снять некотрые плиты, на которых не будет перегородок
    купил 400 шт 60 х 4,5 вроде
    но, наверное не хватит на 17 панелей :-D
    а вот стеновую обшивку (osb снаружи) буду гвоздями колотить. правда пока еще не решил какими :(
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Мое мнение, что лучше снять, меньше слоев в стене, меньше проблем в будущем.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    с тестем всегда так!)
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    ну он любитель с деревом поработать, поэтому сам на стройку напрашивается в помошнеги :)
    это хорошо, я не против пары лишних рук :)
    но он еще тот кулибин, любит, чтобы было не как у всех :) по этой теме готов "колхозить"
    на участке стоит его постройка в полтора этажа размерами 4*5, построенная из доски 50*75, и обшитая вагонкой
    и как раз все "крупные" доски соединены скобами (как раз еще запас и остался, который он предлагал)
  14. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    А в пироге стены пароизоляция -это вспененный полиэтилен с отражателем? Может от него все беды?
  15. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Мой пирог:
    ГКЛ 2 слоя
    Пароизоляция
    минвата 150мм
    ОСБ
    Тайвек Хаусрап
    минвата 50 мм 140 кг/м3
    штукатурная система от Церезита.
    в таком виде дом отлично перезимовал.
