Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Снаружи: оторвать ОСП, оторвать изоспан, прибить ОСП на место (лучше отрывать и ставить на место по одному листу, хз как там с укосинами), пером насверлить в ОСП дырок несколько рядов, обтянуть мембраной, прибить на грибки вату или пенопласт, оштукатурить.
    Изнутри: крепить ГКЛ прямо на ОСП.
  2. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Забыл добавить: изнутри по ОСП достаточно 9,5 гипсокартона, а на сэкономленые деньги лучше заказать дренирующую гидро- ветрозащитную мембрану- штука в рашке пока дефицитная, но в "интернетах" найти можно
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А больше походу и нечему там пахнуть. У меня полиэтилен вторичный пах 1-3 дня после разворота из рулона. Больше что еще может пахнуть в этом пироге?
  4. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Позвольте процитировать УВАЖАЕМОГО ВЕЛИКОГО МОГУНА:
    Выбор безусловно за каждым. Онтарию конечно преимущественно влажный климат, но в чуть посуровее местах Америке, где толщина ППС побольше будет пришли к выводу, что для влажного климата требуется предусматривать мембрану "дренирующего типа" между ППС и осб, дабы вывести возможный конденсат в периоды резкого падения температур зимой по своей структуре, поскольку ППС вывести влагу как пароизолятор не может быстро. Таким характеристикам соотвествует Tyvek Drain., не Housewrap и не Solid. У нас такую не продают. Скажу лишь, что затекание влаги со стороны сайдинга никто не гарантирует и 100% ли заделаны щели? ВАМИ!
    Скандинавы делают обрешетку после сайдинга, поскольку это позволяет отвести пропускаемую сайдингом влагу по структуре сайдинга, а не по стенке и проветрить.
    Окна выставляются за пределы стены, на уровне ППС.
    Заморачиваться или нет каждый решает сам. Сам бы не заморачивался, если 100% качественно строил.
    Почитайте систему стенок REMOTE (новое). Это про то, что написал.
    То что, написано выше в цитате и в целом в теме - это система стенок PERSIST (классика) или что то в этом роде.
    Если нужно 50 мм внешнего утеплителя, чем базальтовые плиты не устроят? Да дороже, но паропроницаемы и пожаробезопасны и достаточен не дренирующий Тайвек Housewrap/Solid - который продается у нас.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Tim68, ну тогда, если все именно так хорошо с паропроницаемостью и водоотталкиваемостью, то:
    - пароизоляции снаружи как бы нет,
    - влагозащита снаружи как бы есть.
    Остается ветрозащита. Ее, действительно, можно положить под ОСП. По-идее, это может быть что-то типа пергамина, про который часто Роракотта рассказывает - такого, как в Канаде, а не как у нас, точнее не знаю :)
  6. Мурмано
    Мурмано
    Мурмано
    У Вас непонятный для меня конструктив стены. Почему вент. зазор сообщается с помещением? (работающая вентиляция вытягивает запахи)
  7. Мурмано
    Мурмано
    Мурмано
    У Вас неправильно смонтированы радиаторы, советую вывести их внутрь помещения и зашить дыры в ГКЛ, где были радиаторы
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При расстоянии между лагами 40 см, никто не монтирует ОСБ, а тем более фанеру, толще 19 мм.
    Если по плам планируется цементная заливка (например для теплых полов) то вообще можно запросто использовать ОСБ 16 мм.
  9. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    @Денпермь, А чьего производства полиэтилен этот?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Мне кажется что из за того, что радиаторы помещены в вент. зазор стены, вспененный п. э. перегревается, и начинает выделять вещества.
  11. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Строители предложили такой узел крепления стоек к поясу стены (в четверть или вполовину)
    А мы собирались сделать традиционно - без врубок, в торец стойки через пояс на 2 гвоздя.
    Что все же будет лучше?
  12. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Елена999елена, зачем Вам эти заморочки с выпиливанием, делайте как хотели - только по моему все же 3 гвоздя, надо в СП глянуть
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @DE7mon, а что - пусть пилят - мы потом фотки посмотрим. Такой конструкции вроде даже в балуне нет - light_and_heavy_timber_framing_made_easy_1909. Или я проглядел.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Только он пишет, что наоборот зимой при радиаторах нет запаха.
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Goodwil, это один из вариантов РСК, а также развод хозяина на бабло - мы ж пилили
