Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну так тоже можно, просто в приведенном мной варианте можно провести коммуникации, не повреждая пароизоляцию.
  2. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Вот пример.
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    вопросы к знающему
    1 как лучше располагать листы вертикально или горизонтально
    2 хочу ничем потом не отбивать, а просто покрасить в несколько слоёв, так делают?
  4. tengrytag
    tengrytag
    tengrytag
    @АлЕкСей Вл, Можно поподробнее почему на ОСБ не надо утепление? Будет конденсировать в себе влагу?
  5. Африка
    Африка
    Африка
    Клин
    В процессе проектирования возник вопрос о пароизоляции вот этой стены снаружи парилки, сдается мне там просто бумага нужна Безымянный1.jpg . А вот между моечной и парилкой не пойму как делать.
  6. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Калькулятор показывает, что если добавить на OSB еще 50мм, картинка по точке расы уходит в этот слой утеплителя из основной стены и картинка по конденсированию становится лучше, мое мнение добавлять снаружи. На истину не претендую.
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А я подкладывал паронит - 4 мм, в начале и конце листа, лист ведь сначала "наживляется", а потом уже "пробивается". Ничего не продаваливало.
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Лично с данной проблемой сталкивался. Утверждаю, то что сам делал.
    Вообще-то я в таком случае гвоздь в стойку не забивал, а просто ложил между листами ОСП.
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Какая площадь опоры? Вот и сравните с круглым гвоздем. :aga:
  10. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    Зазор по всему периметру OSB делать нужно ?
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Поддержу предыдущего оратора, т. к. тоже с куркуляторами игрался, результат удовлетворил и себе сделал снаружи, руководствуясь еще и тем, что, по моему мнению, мостик холода в 50 мм.(брусок обрешётки) гораздо короче, чем 150 (стойка),и,по логике, теплей стена должна получится, чем снутри перекрёстное.
  12. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Между двумя листами ОСБ вставляем гвозди восьмидесятку, после полного прикручивания ОСБ гвозди вытаскиваем :aga:
  13. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Дом дому рознь. У меня каркасник 300 м. кв. Иногда при очень сильных ветрах стены "жалуются" на непогоду, "разговаривают". Видела, как в каркасных домах моей и большей площади обшивку из гипса по стойкам всю снимали из-за микротрещин по стыкам гипса.
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Аккуратненько пилой по всем швам прорезаем исчезнувшие из-за влаги зазоры ;)
  15. borussia
    borussia
    borussia
    Здрте, какими спец саморезами лучше крепить деревянные окна (типа скандинавские) с широким профилем 150мм. И вообще, пластины нужно? Спасб.
