Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если пароизоляция из фольгированого пенополиэтилена сделана качественно, то источник запаха внутри зазора:
    пенополиэтилен, элементы каркаса формирующие вентзазор, радиаторы отопления, клей-краска-шпаклевка (если применялись), гипсокартон (он же изнутри не крашеный?), что-то забытое в зазоре во время строительства.
    Кстати, возможно это гипсокартон. Летом в зазоре повышается влажность, и бумага начинает вонять.
  2. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Подскажите оптимальный вынос крыши над фронтоном.
  3. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Здоровья всем. Подскажите, если полы, будут не из листового материала, а сначала черновой из доски, то обязательно нужно доску диагонально располагать или можно как обычно, поперек лаг?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно как обычно.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    крамолы нет, но с точки зрения теплосопротивления узел неоптимальный. у вас зачем-то две стойки пласть к пласти и ещё со стороны примыкающей перегородки стойка будет, весьма промерзабельный узел получился - зачем?
    1. уведите стык стен от примыкания перегородки
    2. под стыком одна стойка а не две
    3. примыкание сделайте стандартным способом с утеплением
  6. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    кто может вам сказать какой вынос для вас оптимальный? но я рискну - 50см
  8. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
  9. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Не понятно, вы говорите никто не использует осп, а потом рекомендуете использовать осп 16 мм?) Или вы имеете ввиду цсп плиту?
  10. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    зайдем по другому. А какой должен быть? Некоторые делают больше метра, некоторые меньше. Есть какой то стандарт?
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    он никому ничего не должен. если величина свеса не диктуется особенным дизайном нет смысла делать его более 50см. или иначе: я найду внятную аргументацию, почему его не следует делать больше 50см, но никаких аргументов, кроме "так круче", чтобы делать больше - я не знаю.
  12. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Есть в СП на общественные здания минимальный вынос, в частном домострое кто на что горазд. Бывают метровые, бывает вообще нет. Никто ни к чему не обязывает
  13. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Ясно. сделал 80 см.
  14. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    Здравствуйте, вопрос наверняка задавался - но всей темы (тем) не осилить. Планирую классическую платформу. Чем подшить межэтажное перекрытие снизу, чтобы положить утеплитель-звукоизолятор? ОСП не хотелось бы.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    фанера 6мм, доска 15..25мм, ДСП, ДВП, ГКЛ, ГВЛ...
