Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @BelKostya, гляньте пример:
  2. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    "никто не монтирует ОСБ, а тем более фанеру, толще 19 мм" ;)
    @nevodaleks, я поставил фанеру 18мм при шаге лаг 40см. если прыгать, то да, конечно, чувствуется небольшой прогиб. но я еще и стяжку планирую.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Минимальный 50, оптимально было бы 60, и не забывайте про толщину вент-фасада, который немного украдет длины выноса.
    А зачем тогда спрашивали?
  4. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Изначально сделал 50, полазил по темам, некоторые делают даже больше 100. Спросил совета и сделал среднее.
    P. S. а про толщину вент-фасада я и забыл.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    "В металле" или в проекте сделали?
    Еще длинна свеса сильно сказывается на требования к его конструкции. Если 30-40 см можно просто обрешеткой вынести, 50-60 лоукатами, то больше - только "лесенкой", да еще и консольки придется придумывать какие-нибудь.
  6. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    пока в проекте. буду делать лесенкой.
    будет примерно так.
  7. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Прогиб, может от лаг чувствуется, вряд ли это фанера гнется.
    У меня 15 мм, но тоже будет стяжка. Прогибы не ощущаю.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    смотрите, если дом полутора-двухэтажный, то и метровые выносы не прикроют стены и цоколь первого этажа от дождя полноценно, а только потратите лишние ресурсы на такой вынос.
    Это и площадь кровли (весьма затратная статья, если качественное покрытие), и доска подшив и его покраска, если дерево, и увеличение водосточной системы.
    Я бы остановился на 80 см в "черновом" размере.
  9. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    От кровли и прыгаю. Буду крыть металлочерепицей, и хотелось бы обойтись без резки листов, но похоже неудастся.
    P. S. Привет собрату по профессии!
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    :hndshk:
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    в общем было у меня так
    2 части стенки по 3,5 метра я соединяю вместе стояками каждой стены
    соответственно, обвязка верхняя получается в стык
    к двум стойкам внешней стены (где они соединяются) стыкуется внутренняя стена доской 100х50
    получается такой столб и крепить внутреннюю обшивку негде
    поэтому добавил туда еще по бруску 50х50 с каждой стороны
    вот что сделал, так лучше же?
    но пугает то, что выделил внизу красным
    у меня нет уверенности, что вдвоем с тестем поднимем стену в 7 метров
    поэтому все равно хочу делать из 2-х частей
    с верхом понятно, верхняя обвязка стыкуется на стойке
    а с нижней как быть?
    можно у правой части стены нижнюю обвязку просто выпустить до стойки левой стены, а верхнюю обвязку положить уже на крайнюю стойку левой части стены?
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Как делать крышу у такой террасы? Кто-нить видел примеры?
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
  14. Денпермь
    Денпермь
    Денпермь
    Пермь
    При выборе пирога ориентировался на данный форум.
  15. Денпермь
    Денпермь
    Денпермь
    Пермь
    Дом стоял 8 месяца без полиэтилена с отражателем, запахов не было вообще никаких, дома пахло только лесом, т. к. изнутри был оббит 30-й доской. Сама эковата не пахнет ничем, на днях вскрыл, понюхал, абсолютно никакого запаха, сырость отсутствует. А вот между ГКД и полиэтиленом стоит ужасный хим. запах.
    Подозреваю, что пахнет ГКЛ (кнауф, Кунгурский), п. ч. после того, как прикрепили пароизоляцию (полиэтилен с отражателем) - запахов тоже не было, но тогда и стены не были защиты и принудительной вентиляции тоже не было (вентиляции вообще не было, если не считать окна)
    Вспомнил, к дому пристрой имеется, в нем пароизоляция Изоспан С - запах там тоже имеется.
