Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Не смог найти информацию - нужно ли чем-то обрабатывать древесину для каркасника? И если нужно, то чем?
  2. Денпермь
    Денпермь
    Денпермь
    Пермь
    Заметил, что в жаркую летнюю погоду запах становится менее слабым, в пасмурную погоду усиливается многократно.
    Может ли измельченная бумага в эковате вонять летом?
  3. Денпермь
    Денпермь
    Денпермь
    Пермь
    К сожалению, уже сказать не смогу.
  4. Денпермь
    Денпермь
    Денпермь
    Пермь
    Не совсем вентзазор (если речь идет о фасадном вент. зазоре), а пространство между профилями для ГКЛ и пароизоляцией, в этом пространстве радиаторы отопления.
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    много слов написано, что достаточно обработать ростверк/лежень и лаги перекрытия. Обработать не вымываемым антисептиком.
    Остальное обрабатывать смысла нет.
    Я для себя решил, что сделаю так же.
    Купил в леруа 5 литров концетнрата неомида. Обработал им каждую доску ростверка. Еще осталось.
    Остатки пущу на лаги, на сколько хватит.
  6. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    А я ростверк из лиственницы собрал и вообще не парюсь с обработкой
  7. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Не, лаги там - лиственница 200х40, пролет меньше 3 метров. Это фанера, верняк. Ну может просто она сама такая хлипкая, не знаю. Прогибы едва заметные, и только если специально приложить усилие. В общем - все нормально.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да, так нормально.
    не имеет никакого значения где и как стыкуется НИЖНЯЯ обвязка.
    ещё рассмотрите такой вариант оформления примыкания (иногда это удобнее - можно утилизовать обрезки)
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    вариант такой я видел в различных книгах, но ни в одной из них не увидел упоминания, сколько нужно таких горизонтальных перемычек для крепления внутренней стенки.
    Могу предположить, что если стенка высотой 2,6 метра, а крепить ее надо гвоздями с шагом в 400мм, то нужно таких перемычек около 5-6 штук?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pdminty, Шаг перемычек 600 мм, мне кажется. Это адвансед фрейминг по сути
  11. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    А я так надеялся, что хватит и 15 мм фанеры...:faq:
  12. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    15-мм - это минимально допустимая. по бумагам - хватит, под стяжку - уж точно. но лучше - толще.
    у меня бриджинги через 1.2м
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    на уровне обвязки не надо, а так да - порядка 400мм. на них потом крепится ГКЛ, поэтому и шаг такой и расположение под стык листов.
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
