Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    Еще как имеет.
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    В субботу-воскресенье нужно прибивать гвоздями ОСП 18мм к лагам пола, а с клеем так и не определился - тюбики с жидкими гвоздями дороговато выходят. Думал о недорогих клеях на основе жидкого стекла или ПВА, но прочитав тему https://www.forumhouse.ru/threads/227236/ подумалось - может на монтажную пену приклеить, излишки пены, кот. выйдут из зазора между ОСП срезать и закрасить?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @s m c, Экономить на спичках? 10 тыщ экономить, чтоб потом пол скрипел?
    Лучше тогда крепить саморезами и тогда клей не нужен
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    это предположение или практика?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @s m c,
    как обычно теория.
    Если не хотите шурупами оцинкованными, то гвоздями и по лагам жидкими гвоздями (самыми дешёвыми). Расход не большой и по 140 рублей за тубу не криминально дорого. Только учтите, если потом захотите что-то сделать с полом, то не получится, приклеивается намертво, не отодрать.
    Монтажной пеной и не дешевле получится и эффекта не добьётесь.
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @s m c, а у вас нет утепления? Парозащиту не стелите?
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    уже куплены ершеные гвозди
    при одинаковой стоимости объем баллона пены в 2 раза больше тюбика ЖГ, плюс расширение пены в 20-40 раз
    Вдобавок выдавливать ручным пистолетом ЖГ то еще удовольствие, а пневмо пистолет для туб 1т.р. самый дешевый пластиковый как игрушка, не известно сколько проработает, пену же выдувать очень легко и быстро.
    опять теория? :) я выше ссылку на тему с практикой привел
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    утеплителем пола 1го этажа будет ПСБ-25 200мм, 2-го - скорее всего мин. вата, парозащиты в полу не будет дополнительной
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @s m c,
    я могу ошибаться, но пена расширяется в пустотах, а как она расширится под ОСП (фанерой). Там жидкие гвозди используют как демпфер и для жёсткости, а пена - думаю, что баловство.
    ручным, дешёвым 100 кв. м. даже не чихнул, правда наносил зигзагом и не толстым слоем.
    практика, выполнено 2 недели назад, захотите, посмотрите в моей теме отчёт по попытке вынужденного демонтажа, промазывал самыми дешёвыми жидкими гвоздями.
    Но делать Вам и решать Вам.
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    демпфер и жесткость, кмк, противоположные вещи, а что касается скрипа - с пеной его быть не должно, поскольку трения дерева о дерево не будет
    я не про практику с ЖГ, я про теорию с МП
    дык она в баллоне под давлением
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @s m c, Ну блин. это дело такое, хочется экспериментировать и потом жить всегда с результатом эксперимента - пожалуйста:)]этому методу уже 80 лет, но только вы догадались, как его удешевить:hello:Жаль, Ларри уже не увидит
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @s m c,
    чуть не так выразился, жёстко и не скрипит.
    а дерево о пену тоже скрипа не будет? Ну а дальше обсуждать смысла не вижу, у скандинавов пены на лагах не видел, герметик - да, ну для нас думаю, что будет подороже.
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Ларри в другой стране жил, обработки древесины отработанным маслом он тоже наверно не видел:)
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    если решусь на пену, отвечу через несколько лет:hello:
