Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - это рекомендации производителя древесины или масла? :aga: Масло какое лучше - минералка, синтетика? :|:
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    это рекомендации русские народные для того как сэкономить:)]
    по своему опыту могу сказать, что несколько дней назад мазали обвязку различными маслами и есть некоторые наблюдения:)], использовались несколько сортов отработанных масел:
    1. масло АКПП SP3 из своей машины - пахнет вкусно, даже пчелы слетелись, после обработки цвет красивый, розовенький:aga:
    2. масло ДВС из СТО товарища, производитель и класс не известен - вонючая ядреная черная жидкость, после обработки - цвет темно-коричневый
    3. масло, предположительно трансмиссионное - жиденькое, очень текучее, запах не такой ядреный, после обработки цвет светло коричневый.
    В общей сложности на обвязочные балки ушло 40 литров отработки, на лаги первого этажа 50л неомида 430 Eco и 20л другого невымываемого антисептика
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    раньше, много раньше
    пена - пористая хрупкая субстанция, которая при малейших динамических, и чуть больших статических превратиться в пыль и улетит в небытие, выполнив свою роль
  4. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Шаг лаг у меня 625 мм, т. е. между ними 575мм. Хватит ли на такой пролет OSB-3 18 мм?, взял бы 21-22мм но не могу найти по адекватной цене.
    И сразу еще один вопрос допустимо ли использование монтажной пены в щелях между двойными стойками/обвязками?
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    У меня тоже есть опыт использования отработки в качестве антисептика, вернее не у меня, а у соседа.
    Сосед поставил забор вокруг участка на деревянных столбах. А так как он тоже любитель использовать технологии предков, то нижние концы столбов изначально обжег, а потом вымочил в отработке. Года через три-четыре при очередном хорошем ветре забор почти полностью рухнул, придавив мне всю малину. Сгнили все столбы нахрен.
  6. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Вы с соседом не дружите?
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Лучше 22 мм фанеру или менять шаг на 417 мм
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Макс, ты где это прочитал?
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    У меня со всеми хорошие отношения. С соседом мы потом скинулись на железные столбы на общую сторону забора. забор стоит уже лет восемь.
  11. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Как сделать тёплый пол на втором этаже каркасного дома, какое перекрытие делать?
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, 85% самозастройщиков, которые тут отписывались, советовали это, т. к. при шаге 625 мм 18 ОСП по их слов зыбкая
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лаги у них зыбкие. Все от лени и экономии.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Точно 85%,откуда взялись эти цифры? :)]:)]:)]
    С памятью проблемы через сутки, а тут такая статистика выплывает. :aga:
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, Ну этого всего лишь твой опыт против их. Я сам хотел шаг делать 625 мм и 18 фанеру, но мя сразу несколько человек в моей теме, помнится, уговаривали так не делать, а потом еще пара в другой теме и т. п. и так я как-то постепенно я смирился с доп. расходами дерева на лаги и даже резкой утеплителя:flag::close:
