Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет. Это твои заблуждения.
  2. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Всем привет! хочу под имитацию бруса внутри каркасника в качестве пароизолиции поверх ПЭ (200мкм) положить Пенофол А (3мм). Т. е. изнутри: ИБ-пенофол-ПЭ (на стойки)-утеплитель. Подскажите, возможно ли крепить ИБ по пенофолу без воздушного зазора, как по пароизоляции?
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Уточните, какой теплый пол вы хотите: электрический, водяной, или теплый в смысле не холодный?
  4. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Водяной!
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Не мои. Но я их поддерживаю. Посмотрим на практике
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Ужасно... там стены будут стоять на двух поперечинах?... нонсенс...
    И в такие места идет пенопласт... зачем вы себе лишние проблемы создаете?
    И правильно вам @Paha999, сказал - продлите лагу и усё...
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Иван70787, уточните, труба у вас будет в стяжке или между лагами или другое.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    как это?
    если лаги из доски 200х50 с шагом 625, то зыбкость от чего?
    из-за перекрываемого пролета?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pdminty, вроде как для 625 мм ОСП 18 мм не по нагрузкам но именно по ощущению прогибается, но я не пробовал, я лишь собираю мнения и уже не первый год
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    да. или пролет великоват для такого шага, или шаг слишком редкий для пролета. или и то и другое под фразу "мы всегда так делаем, на мой взгляд этого достаточно".
  12. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    "...тяжело в учении, легко в бою"...(с) :)
    Такого шага не существует (если только не "самопал").600mm и если только двутавр. И...если обратить внимание на полки, то они...40mm x 60mm x длинна. Т. е. от оси отнимаем по 30mm и...получаем 540mm.
    На это дело предусмотрено OSB или фанера (водостойкая) в 19mm-20mm что есть гуд для ковролина (с подложкой) или паркета (массив,инженерный пол, etc.)
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yuri Lit, Шаг обычно по центрам и ничего отнимать вроде бы не надо. У меня шаг 407 мм в доме, но половина форума делают шаг 627 мм под утеплитель и ОСБ. Вот и спорим, будет ли достаточно или нет
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    я на первый этаж себе закинул лаги 200х50 с шагом 625 мм
    лага перекрывает пролет 3450 мм, но посередине есть балка вспомогательная (часть ростверка)
    будут бриджинги под края OSB
    Буду класть на это дело OSB 22мм
    На втором этаже планировал аналогично, но там нет вспомогательных балок.
    Там лага будет перекрывать пролет 3,5 метра
  15. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Достаточно для чего?
