Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    для ощущения не ощущения батутности, видимо
    завтра у себя, надеюсь, это проверю :)
  2. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Ребята!
    "Видимо"... не есть то слово у инженера конструктора или архитектора-проектировщика,
    которое определяет структурную стабильность строения.
  3. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @pdminty, при 22 мм ОСБ батута не будет. Говорю по итогам своего эксперимента с 18 мм
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Для такого шага чувствуется прогиб. Но это всё особенности индивидуального восприятия. Например, я чувствую прогиб 22 мм шпунтованного ОСБ при шаге 630. Мои коллеги не чувствуют. При 340 мм я уже не чувствую.
    ИМХО при таком шаге минимум 21 мм фанера, либо 22-24 мм ОСБ. Но дешевле чуть уменьшить шаг, т. к. 3 - 4 лишних палки будут дешевле плитного материала увеличенной толщины.
    Допустимо использование сухой строганной доски во избежание щелей ;)
    Пена и т. д. - мертвому припарки. Да там и нет конвективного потока в 5-мм щели. Ветрозащитой от продувания закроется.
  5. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Я не упомянул Code, а только СНиП. Доска 40вка,самое то...только 250mm да и с пролетом в 3.5м было бы просто...джага-джага.:)
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Для моих размеров 7х7 это будет дороже. Расчёты я уже проводил в своей теме.
    Шаг лаг 417 и осб 18 мм. VS. Шаг лаг 625 и осб 22мм
    Это с учётом доски 200х50, пролёте 3500, и утеплителя мин. ваты
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Риторический вопрос.
    Завтра стелю осб 22 мм по лагам на пол первого этажа.
    Фундамент на сваях.
    Утеплитель - мин. вата. укладывать буду снизу, когда будет крыша.
    Я не планировал стелить никаких пленок, ветро
    /влагозащит, пароизоляций под осб 22 мм.
    Верно?
    Финишным покрытием будет ламинат или линолеум.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    это минимум при ваших пролетах! Если эти значения разрешаются СП, кодами и калькуляторами, то это совершенно не означает, что по этому перекрытию будет комфортно ходить.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вы мазохист?
    На ОСБ перед настилом чистового пола крайне желательно настелить пароизоляцию (полиэтилен 200 мкм) и приклеить его пароизоляции наружных стен дабы обеспечить непрерывный контур пароизоляции.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, Я и говорил. Но Ярослав не верит. Это наши заблуждения:no::)]
  11. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    .."Если бы я был директором"...(с) то я бы постелил коричневый пергамин (пароизоляция) потому что
    Замечательно. А освободившиеся деньги на...мммм... хоби? :)
  12. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Пока ни как, просто планирую водяной пол везде, что бы отказаться от радиаторов, но как мне сказали его КПД будет хорошее только если он в бетоне + плитка.
  13. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Ну вот в том то и дело, что я хотел за счет частого расположения бриджингов (через 50 см) сэкономить на фанере и уложить 15 мм фанеру, т. к материал для бриджингов достался бесплатно...вот и думаю прокати ли 15 мм..?
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Yuri Lit,
    Нет желания разгадывать загадки.
    Что не так по вашему мнению?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pavsha, Приветствую. Вы тут выкладывали методички 3 штуки по гвоздезабиваю в каркасе, я их всех перевел в меру возвожностей и заменил подписи на русские, а также разбил по отдельным картинкам. Посмотреть можно в верхнем тексте на сайте в подписи. У меня просьба посмотреть на предмет косяков, т. к. мне кажется, что-то там не все с нашими нормативными документами сходится или я что-то не так перевел
