Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я дико извиняюсь, но в этом моменте я с тобой не соглашусь.
    Ну нет пароизоляции в перекрытии первого этажа сверху у скандинавов.(ни в доках, ни в блогах)
    И этот момент обсуждали в СКД.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Знаю, обсуждали ;)
    Но я не со всем "эйхайте" согласен у скандинавов. Некоторые решения там спорны с точки зрения физики процесса. Та же пароизоляция цокольного перекрытия, например.
    Хотя тот же Костя из Швеции говорил о ее необходимости. И типа даже вспененная подложка под ламинат, излюбленная тут многими, не подходит. Нормы диктуют целостность контура пароизоляции, и не говорят о том, что в перекрытии можно забить, если в лом расстелить лишних 70 квадратных метров полиэтилена перед ламинатом :)
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Планирую в с/у первого этажа сделать с душем, со ливом прямо на пол, т. е. пол с уклоном, плитка и трап для слива воды. Посоветуйте какой пол нужен под плиткой? Думаю о таком варианте: ОСБ 18 мм., пароизоляция (она же гидро), армированная стяжка, и плитка на клей.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По стяжке гидроизоляцию. В Питере легче КИЛТО найти.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В стопицотый раз:
    Обмазываем двумя слоями гидроизоляции (например, Kiilto FiberPool) пол прямо по фанере/ОСБ, пройдя её перед этим специальным грунтом (например, Kiilto FiberPool Primer). Если нет стяжки. Если стяжка, то по ней. Обязательно делаем заход на стены сантиметров 10. Для этого используем обычные полоски ветрозащиты, измазанные в гидроизоляции. Мокрые зоны (душевая, стены возле само ванны) также обрабатываем гидроизоляцией по ГКЛ. Тот же грунт не забываем предварительно нанести на стены.
    Плиточный клей лучше использовать той же фирмы, что и гидроизоляция (например, Kiilto ProFix или подобный эластичный). Швы затираем водостойкой затиркой.
    P. S. Да, фанеру используем влагостойкую 21 мм минимум при шаге лаг не более 340.
    18 мм ОСБ тут не прокатит и нужно лить стяжку перед этими упражнениями.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Спокойно, спокойно, только не бейте :)
    Просто непонятно, это все защищает только от брызг или от льющейся воды, прямо по поверхности (что у меня предвидится). На данном этапе меня больше интересует толщина пола (проектирую сейчас помещения) ну и вес само-собой что-бы усилить пол при необходимости. За ссылки спасибо, буду смотреть/изучать.
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    ПО обустройству пола 1-го этажа:
    лаги 200х50, расстояние между ними 595 мм, мах пролет 5700мм. + бриджинги под края ОСБ3 (22мм). Батута нет.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  10. John_Vega
    John_Vega
    John_Vega
    село Ивановка
    Здраствуйте дорогие форумчане. Пишу я в первые, так что сильно не критикуйте. Начну с того, что выбил я наконец-то землю в нашем поселке под ИЖС. Так как у нас в администрации сидят "ЖАБЫ"(по другому их не на зовешь), землю искал долго, около двух лет. Живу я на Дальнем востоке, в Амурской области. Решил начать строить дом, вот только не знаю с чего начать. Читал много различной информации на различных форумах и так к общему и не пришел. Везде пишут по разному, кто то советует одно, кто то другое. Вот я и решил прийти сюда, тут вроде люди хорошие, грамотные, отзывчивые, самое то! На просторах интернета нашел проект Z200,он мне сразу понравился, особенно планировка. Посоветовавшись с супругой решили остановиться на нем. Строить решил каркасник, но вот какой фундамент, какую толщину стены выбрать, материал для утепления? Строить решил сам, потому-что финансово ограничен. Вот проект дома:
  11. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Нет у вас такого пролета, Судя по второй картинке, под этими лагами обвязка, и остается около около 3700
  12. John_Vega
    John_Vega
    John_Vega
    село Ивановка
    Кстати скачал программу и на бросал по тихой фундамент и нижнюю обвязку. Прошу посмотреть и прокоментироватьчто я не правильно сделал
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @John_Vega, поздравляю, и дом симпатичный, но первая мысль: транзитная зона очень закрученная, и гостевой туалет переместить в "чулан" со входом из прихожей.
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Это лучше указать в профиле, чтобы через 5 сообщений снова вопрос, где стройка, не возник (наверху есть ваша аватарка маленькая, в неё щелкаете,-профиль форума-дописываете)
    Лучше для начала темку свою создать (на главной странице раздела форума есть вверху кнопка "создать тему")
    Сильно зависит от Ваших грунтов, выясните, хотя бы опросив соседей, а вообще, свайный обычно дешевле, раз так
    ,как и большинство самостройщиков.
    Ну а там, дальше, видно будет
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
