Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @МаксимКазаков, немного посмотрел. У меня сил на перевод не хватило :). Так, чуть по-английски читаю.
    "Наши" нормы родом из 1990-х. Вот современные "международные" нормы (Коды 2015 г. табл. 2304.10.1. Крепёж). Гвоздей в каркасе много не бывает :).
    1. Думаю, лучше приравнять 3" (76 мм) гвозди (и их шаг и количество) из того документа #2485 к нашим 90-100 мм гвоздям из-за толщины досок в 45-50 мм, вместо 38 мм.
    2. Про "toenail":
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pavsha, Поправил. Я везде ставил гвозди 90 мм, а альтернативу игнорировал. Т. е. по сути безальтернативный вариант надо было игнорировать, а альтернативный заменять на 90 мм?
  3. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Да Бог с Вами, какие загадки. Раньше ходил по травертину и мрамору, сейчас по ламинату и ковролину, другие приоритеты в жизни.
    Если бы Вы жили в Оренбурге или Калгари (жуткая сухость) и черновой пол был из фанеры, то пароизоляцию можно было бы и не делать.
  4. zawesa
    zawesa
    zawesa
    Получается сделать коробку с воздухом это норма?
  5. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Уважаемые практики, скажите как лучше будет сделать стык перекрытия и стены параллельной лагам.
    Врезать доску или сделать (не знаю как называются) такие вставки с шагом под осб?
    ОСБ буду делать потом уже под крышей.
  6. Mr Shelby
    Mr Shelby
    Mr Shelby
    Доброй ночи! Хотел бы услышать коментарии специалистов, правильно ли рассчитал сечение балок и расстояние между балками, достаточно ли бруса 200*100 на фото красным изображен. Спасибо
  7. Mr Shelby
    Mr Shelby
    Mr Shelby
    Крыша плоская, дом два этажа.
  8. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Хочу убрать перегородку и сделать ригель. Или парочку. Вопросы
    1. Как в каркаснике усиливать под ригелями стены?
    2. сейчас лаги из 40*150*6000 шаг 40 см. Есть швеллер 12. Сколько балок/ригелей нужно?
    3. Сколько балок нужно/как посчитать, если я не хочу видеть швеллер, т. е. лаги разрежу и как бы протяну швеллер через них
    Длина ригеля 4 м.
  9. John_Vega
    John_Vega
    John_Vega
    село Ивановка
    Подскажите пожалуйста, какие лаги (какой размер выбрать 50*150; 50*200)? длина лаг будет 4м, шаг между лагами хочу использовать 400мм. Чтобы избежать батутности.
  10. John_Vega
    John_Vega
    John_Vega
    село Ивановка
    Г@Менмен, грунт глина, длина промерзания 2800мм.
  11. John_Vega
    John_Vega
    John_Vega
    село Ивановка
    И еще вопрос! Септик сразу делать или можно потом после фундамента?
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Септик каркасный? :)
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @alexlev, вот такой вариант от @Puzan3011, https://www.forumhouse.ru/threads/254561/page-2#post-9301701
    Вот вариант от @Yaroslaf, https://www.forumhouse.ru/threads/288538/page-104#post-11944736
    Или прибить бруски 50*50 (40*40) под края плит
  14. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    у меня пролет 3900, расстояние между лагами (200х50) 595мм. Накрыто ОСБ3 22 мм, батута нет! Проектировщик говорил, что при таких условиях с большим запасом получилось.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Просто Вы не понимаете и не знаете, что такое зыбкость основания.
    Поставьте табуретку, а на нее стакан с водой. Рядом пару рюмок плотненько друг к другу и горсть столовых приборов.
    После всех этих манипуляций, запустите в дом детишек побегать, собаку крупную или просто сами подпрыгните или просто быстро походите.
    Увиденное и услышанное приведет Вас в менее радужное настроение и напрочь кончится категоричность в суждениях.
    Это просто не развалится и не сломается.
    Не более того.
    Еще есть понятие - комфортность проживания и использования.
