Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Добрый вечер, расстояние между лагами пола Ларри советует = 40 см, а плитный утеплитель =60см. Отсюда вопрос можно ли 60см при пролёте 2925 мм. не будет ли батута?
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Отсюда вопрос.
    Лаги 50х100 ?
    или 100х400?;)
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    200х50
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    100x400 и пролёт 10 метров. По центру комнаты запланирован гидроаккумулятор тепла на 10 кубов воды 2x2x2.5 м3. Уверен, батута не будет)
  5. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Смотря какое у Вас будет постоянное отопление. Вернее, так: намерены ли Вы максимально экономить на отоплении?
    Хотя, средняя температура отопительного сезона для Москвы "-3", думаю, 150 мм будет достаточно.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    такие же себе ставил (пролет 3050, через 600), не качает:victory:
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    а бриджинги ставили, и если ставили с каким шагом?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Юрий1402, DSCF1004.JPG фото не мое. но у себя делал также. бриджинги ставил только по балке
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    "по балке"-имеется ввиду по центру дома (на фото мне кажется расстояние между сваями меньше 3050)
    а бриджинги в "разбежку" -легче прибивать или так крепче конструкция?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Юрий1402, у меня получилось по центру дома. Прибивал также как на картинке, отступ тут делается для того, чтобы гвоздями проще (не наискосок) было пришить бриджинги к лагам.
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А толку тут от них?...
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    вот прям проминались листы под собственным весом до нулевого зазора? Назовите марку, чтобы ее не покупал никто.
  13. Masterovoi71
    Masterovoi71
    Masterovoi71
    Ярославль
    @Andrrew, Добрый вечер), конечно не доделано еще, Это Альфа. Потом еще бета будет. А уж потом производство Спс.
  14. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Всем привет. У меня есть очередной вопрос
    допускается подъем такой секции стены
    С тем учетом, что потом обвязка будет опираться таким образом
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    И прибивать легче и не поведет лаги.
    Только с временной или постоянной укосиной, иначе может перекосить стену при подъеме.
