Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    А смысл их защищать? Они делают так, как могут. А мы говорим им делать так, как считаем нужным. А вот что считать очень нужным, пытаемся узнать у Вас!
  2. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Укосины изнутри будут мешать при утеплении (если не эковата).
  3. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    имелось ввиду под нижней обвязкой наверно.
  4. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Я поняла, о чем Вы спрашиваете!
    Фундамент неровный, перепад 2,5 см. Решили пока сделать такие деревянные "подставочки". Голову ломаем, чем их заменить? Есть вариант подставить керамическую плитку под каждую стойку, а оставшиеся пустоты заполнить цементом. Может Вы что подскажете?
  5. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Не будем говорить, что нужно было сначала выравнивать, но я думаю лучше без плитки, а только цемент. Другой вопрос как его туда зашприцевать?
    Может что то шприца для герметика. Использовать пластификаторы.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Зачеканить туда раствор, особенно жесткий, не проблема совсем.
    Проблема в том, как его гидроизолировать от нижней доски обвязки.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Экструзионный пенополистирол?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Seysanych, тут всё же надо различать руководителя работ и исполнителей. Исполнитель виноват, если гвоздь шляпкой вперед забивает, а вот если укосина в качестве мебели - то тут руководитель, или даже проектировщик.
  9. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А расскажите, пожалуйста, очень интересно: чем эти укосины неправильные?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Iliabkmz, Ну мы же писали сто раз...они должны быть врезаны в обвязки (нижнюю и верхнюю). У меня на сайте все описано примитивным языком с картинками - каждый узел вплоть до гвоздя. Потратьте денек другой
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Susleg, интересный вопрос. Спасибо :hello:
    На мой взгляд не стоит пытаться утеплить этот угол подобным способом. Деревяшки вполне достаточно, Если планируете отделку аля "мокрый фасад" то можете рассмотреть вариант дополнительного утепления всего проема по периметру. В случае других фасадов... Ну наверное тоже можно.
    Вообще если где и делать терморазрыв в оконном проеме, то лучше всего в сечении окна на мой взгляд. Влияние наружного угла малосущественно.
    Может у вас какие-нибудь рисунки есть для лучшего понимания вопроса?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    немало...
    Ну и считайте прогиб ригеля исходя из расчетной нагрузки (300 кг/м2 или сколько там считаете нужным).
  13. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте, читаю на форуме много споров про утеплители, подскажите что же является лучшим? базальтовая вата?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Den8181, Лучших нету. Чаще используют минвату, пореже эковату, реже стекловату или пенопласт.
  15. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Такой вопрос:
    покупал доски на местном рынке для строительства туалета. одна доска шире другой - 100-102-105-110. Крайне неудобно строить из таких досок. Вопрос - неужели каждую доску нужно доводить до ума электрорубанком или циркуляркой? Или нужно искать по рынкам более менее ровные доски?
