Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Rost15, :)]это Россия, поэтому или рубанок-рейсмус или строганная доска. Или сырая доска свежеспил, но она потом все равно изменится
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Интересная тема, тоже на данном этапе, набил по всем стенам брусок под перекрестное утепление, и думаю как обойти проемы. Не придумал ничего более умного, чем выпустить концы брусков на 2 см в внутрь проемов. То есть у меня в проемах нет бруска, прибитого по всему периметру проема, только концы прибитых горизонтально брусков торчат внутрь проема. В итоге утеплитель будет закрывать швы монтажной пены окон и дверей. А для крепления откосов и фасада по периметру проемов прибью брусок уже на следующем "слое" - бруском для создания вентзазора
  3. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Если Paroc уже не по карману, чем заменить? Подскажите пару неплохих аналогов по цене пониже...Технониколь - норм?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Елена999елена, По отзывам техниколь терпимо, не так чтобы супер. Изорок еще знакомый использовал, вроде ничего так. Ну и Роклайт хороший вроде, но он не особенно дешевле.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  6. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Просмотрел кучу отчетов форумчан. Заметил, что у многих, обвязка свайного фундамента - по совместительству является балками пола первого этажа. Так ведь неправильно делать? Или допускается?
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да делают. Но есть одно НО. Обвязка свай теоритически считается заменяемым элементом конструктива во время эксплуатации. Поддомкратить дом и заменить сгнивший элемент. Если в обвязку интегрировать нижнее перекрытие, то процесс замены будет очень усложнён.
    Личное мнение - если соблюдены все ньюансы при постройке и эксплуатации (уверены, что обвязка не сгниёт никогда), то интегрировать перекрытие в обвязку можно.
  8. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Спасибо, ситуация ясна.
    А если делать все по правилам, то изолировать рубероидом, нужно сваи от обвязки, или обвязку от лаг пола?
  9. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    @Yuri Lit, добрый день, Юрий! Я уже читал Ваши сообщения на тему как клеить кафель на фанеру, но так и не уяснил до конца технологию.
    Шаг и размер балок с запасом, сдвоенные 250х50 через 40 см. На первом этаже на них доска 40 мм на шурупы поверх фанера фк 10 мм на шурупы, на неё на ПВА приклеена и прошуруплена фанера 12 мм ФСФ.
    На втором лаги те же, на них фк 21 мм на шурупы, сверху фсф 12 мм на пва с шурупами.
    Уточните, пожалуйста, в случае если фанера березовая ФСФ на полу, нужно ли её грунтовать, пристреливать просечку? Нужно ли несколько слоёв плиточного клея, стоит ли добавить пва?
    Клей есть возможность использовать или Litokol K80 или Ceresit CM16.
    Огромное спасибо.
  10. John_Vega
    John_Vega
    John_Vega
    село Ивановка
    Не знаю не знаю. Мне лично мой вариант нравиться. Не из-за того что он МОЙ, а то-что гостиная зона отделена, от спальной. А на вашем варианте гостинная большая (плюс конечно, но вот куча дверей смущает).
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Гидроизоляция между сваями и деревом.
  13. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    О каких стенах идет речь? И при чем тут ПЕОПЛАСТ? Автор собирается утеплять пенопластом?
  14. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    К сожалению нет рисунков. В скетчупе не силен, быстро нарисовать не смогу.
  15. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Может хотя бы от руки нарисуете?
