Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Хотя вот нарисовал. Красным - то, что хотел на ЭППС заменить и увеличить немного размер, чтобы в проем зашло как четверть.
    Основная мысль в том, чтобы перекрыть мост холода по стойке, ну и закрыть пенный шов тоже. Вот только теперь думаю, ПСУЛ при расширении не сломает/оторвет такие "четверти"? :faq:
    Дел с ПСУЛ раньше не имел, так что просто не знаю ее свойств.
  2. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Согласен. Еще хотелось бы увидет рисунок с разъяснениями. Тогда можно будет дать совет
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не занимайтесь ерундой, обходите проём бруском.
    никакие "четверти" для установки окон не нужны, как и не требуются столь экстремальные меры в пенном шве.
    не усложняйте этот узел без крайней необходимости.
  4. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Рисовать я не очень на планшете.
    Представьте себе помещение 6*4. Лаги вдоль длинной стороны, 6 м.
    Изначально была перегородка, делящая помещение пополам, 3*4 + 3*4.
    Перегородку выбрасываем. Вместо нее хочу один или несколько ригелей из 12 швеллера...
  5. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Т. е. мы говорим о пререкрытии первого этажа? Сверху на данный риглеь будут опираться только лаги межэтажного перекрытия и все?
  6. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    @ppvlad, четверти - не главное то, для чего это хочу сделать. Главное - утеплить стойку сверху.
  7. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Не нашел по перекрестному утеплению такого узла, может искал плохо? :faq:
    Искал в интернете правда, в книжках не смотрел. Может у вас есть картинки какие-нибудь из книжек?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нормально искал, нет такого узла в природе. очередная попытка велосипедоизобретения.
    даже само "перекрёстное утепление" есть блажь, не говоря о каких-то деталях его реализации.
    поэтому нет смысла его ещё и усложнять.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    т. е. чисто по полу имеем 24*300 кг = 7,2 т.
    Лезем в ГОСТ на швеллеры
    Видим, что 12-й имеет момент инерции 304 см4.
    Модуль Юнга стали 210ГПа из wiki
    При этому у дерева 10ГПа опять же из wiki
    Т. е. швеллер 12-й из стали эквивалентен по жесткости сосновой балке с моментом инерции 6384см4
    Иными словами швеллер 12-й чуть слабее чем сосновая балка 200х100 http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Ну опять по калькулятору посчитаем, получаем:
    Если строить балку, то получается уже около дела
    т. е. три швеллера надо.
    Но это оценка не более того, и без учета вышележащих нагрузок, например от конька кровли.
  10. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Все верно. Только вопрос, зачем вы в расчете ширину балки 300 сделали а высоту 200, наоборот в разы прочнее будет.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Конечно прочнее.
    Я так считал число 12-х швеллеров.
    200х100 - один швеллер
    200х200 - два
    200х300 - три.
    Только и всего.
    Вопрос ведь ставится:
    А если уж говорить об экономии материала в дереве, то эта 200х300 даже слабее одной 300х100, а материала в ней вдвое больше.
  12. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    ..."Да, мы такие". Ответил одному англосаксу, с которым пересекались по инспекторской деятельности..."Если входная дверь, то только из танковой брони"...:)
    Нужно, если Вы собираетесь использовать самонивелирующий раствор("саморастекайка") поверх тщательно пристрелянной (без вздутий и задираний) металл. сетки (гальваник).Грунт и "саморастекайка" только от одного производителя.
    Не нужно, если будете покрывать сетку плиточным клеем.
    Его и используйте или knauf flexkleber или Ceresit (помнится мне, всё таки-17).
    Ответ выше.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @mfcn, сударь, вы маньяк)
    Можно проще, помещение 6х4, соответственно ширина грузовой площади для ригеля 3 метра.
    Смотрим СП 31-105, таблица Б-8, при ширине грузовой площади 3 метра на прогон необходимы 4 шт. 38х235, что обеспечит максимальную длину ригеля 4,1 м., но т. к. 5 шт. 38х184 дают нам ригель 3,75 метра, можем допустить, что 5 шт. 200х50/40 дадут заветные 4 метра. Если перекрытие из 200-й доски, то можно их подвесить в торец к ригелю.
  14. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Зевнул. Нет и нет
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Спасибо на добром слове :) :hello:
    Еще вверх гляньте, речь о стальном швеллере, а не о деревянной балке, я просто сопоставил швеллеру дерево чтобы не думать лишний раз. В этом случае удобно считать в единицах деревянных балок, а не в терминах требуемых сечений.
    угу.
    Ну да, как-то так:
    В результате провели проверку рассуждений, хорошо :hello:
