Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У ЭППС низкая паропроницаемость. В разы ниже, чем у ПСБ-С. Соответственно, если стены утеплить ЭППС, то, с одной стороны, пару будет труднее попасть в утеплитель, но, с другой стороны, выход наружу той влаги, которая все-же попадет в стены, будет затруднен. Значит, влага потенциально может накапливаться и мочить/гнобить доски каркаса.
    На основании той же низкой паропроницаемости, я пару раз встречал на форуме предложения класть ЭППС в перекрытие между первым и вторым этажами, только по внешнему периметру полосой шириной где-то 0,6 м. Для того, чтобы снизу приклеивать к этому "кольцу" верх пароизоляционной пленки стен первого этажа, а на втором - низ той же пленки второго этажа (кстати, по канадским КОДам это лишнее, чисто наше изобретение :)).
    И еще, в темах про УШП я встречал предложения по устройству высокого цоколя: делают из ЭППС псевдо-цоколь по низу каркасной стены.
    В обоих случаях ЭППС применяется локально, а так, чтобы в стены - его не кладут.
    Еще ЭППС элементарно дороже минваты, причем существенно.
    В общем, каждому материалу свое место. ЭППС - для утепления фундаментов, отмосток.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если жесткость каркаса обеспечена другими конструктивными элементами (например, укосинами), то ОСБ можно не обшивать.
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    На FH есть тема " Ошибки при строительстве", там есть такой опыт. :aga:
    ОСБ у вас для чего? Как укрепление каркаса или как ветрозащита? Для себя ответьте.
    Имитацию хотя бы Сенежем пройдите, загубите ж.
  4. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Небольшой вопрос.
    Жизнеспособно ли такое утепление пола в сарае: между лаг залить опилкобетон внутри которого пенопласт (чтоб мыши не жрали)?
  5. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    По поводу ЭППС. Я буду каркас утеплять им. Только ложить его буду не в каркас, а на каркас сплошным ковром с нутра. Толщеной 30мм и ЭППС заменит мне плёнку парозащиты. Предвидя вопросы сразу опишу пирог: сайдинг-вентзазор-мембрана-(каркас+эковата)-ЭППС 30мм-вентзазор-ОСБ.
  6. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем доброго дня. Прочитал много информации - по стенам инфы много, а вот про "пирог" пола не все понятно, если предположим, что обвязка свай - она же лаги пола (как обсуждалось вчера), то чем обработать обвязку? Потом мы набиваем черновой пол снизу (опять же чем лучше?) и чем его обработать? Он же получается самый уязвимый... Потом, что стелить по верх этого пола? Ветрозащиту? Потом ясно, что утеплитель, а поверх него перед доской что - то нужно ещё?
  7. багик
    багик
    багик
    @Iliabkmz, по верх утеплителя всё равно нужен паробарьер, но тут всё зависит от конструкции и материала. Я на пол ставлю паробарьер, но будет и вентзазор. Без вентзазора тяжко мне определить будет ли собираться влага на паробарьере.
  8. Vipsen
    Vipsen
    Vipsen
    Нижний Новгород
    Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, внутреннюю перегородку достаточно сделать из бруса на 5 см., или 10 делать. Перегородка для санузла .
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    достаточно, но металлопрофилем для ГКЛ - лучше.
    толщина в итоге получится 75мм (50 + 2 * 12мм ГКЛ), что соответствует толщине стандартной дверной коробки. то есть сэкономите потом на доборах.
  10. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Все понятно. Ну вы же стены будете монтировать на обвязочную доску (плошмя 50х150) по СП? Просто не понятно, почему @ВечныйКайф, утверждает что стены на поперечины будут опираться.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ppvlad, Так реально делают? Хм. А стена 75 мм не слишком тонковата?
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    МП, по сравнению с деревом - сильно ухудшает звукоизоляцию.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    совершенно штатное решение из альбома кнауфа. основной плюс - установка двери без доборов.
    внутрь перегородки акустическую вату - всё нормально со звукоизоляцией.
    делал в квартире такие перегородки (более того - все перегородки именно такие), никаких проблем.
    нет, вы конечно можете поискать сколько-нибудь ровные деревянные бруски 50мм на стойки, но меня гложут неустранимые сомнения в успехе. чота ржу...
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    глупости. проверено личным опытом.
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    :) бруски ровные есть на свете. Я делал лёгкие стенки из них. Все отлично.
    бывало даже из этих брусков делал стену 100 мм, когда не было досок 100 мм :)
