Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :)]Ну обычно делают из 100 мм, хотя ровных конечно там сложно найти опять же.
    Мне кажется, шума как раз меньше, чем от дерева получится. А что за акустическая вата?
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    даневопрос. но кривых металлопрофилей не бывает вообще.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    даназдоровье, получите несколько дополнительных децибелл шумопоглощения и дороже будет сразу в разы. у вас в перегородке ДВЕРЬ, какая нафиг шумоизоляция? весь звук пойдёт через неё, хоть полуметровой толщины сделайте перегородку.
    любая минвата является звукоизоляцией, но некоторые ваты специально так и называются. типо какие-то волокна в них особенные. урса pure one, например, кнауф акустическая перегородка, роквулл акустик баттс и т. п.
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Бустилатом клеят мастера.
  5. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    не звдумывался, нодо обмозговать
    бустилат моментально не схватывает, нужно думать чем прижать. Но идея про
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ppvlad, Да мне ваще пофег на звукоизоляцию:)]Я просто не знал, что меньше 100 мм делают:hndshk:Круто же
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Боюсь в очередной раз блеснуть глупостью, но вот факты:
    https://www.paroc.fi/ratkaisut-tuotteet/ratkaisut/rakennusten-eristaminen/uudisrakentaminen/valiseinat-
    Чтобы добиться сколь-нибудь приличной звукоизоляции, нужно обшивать ГКЛ в два слоя (что мне и пришлось делать у себя, после выбора этой схемы. (от большого ума, конечно:aga:).
    При этом, для перегородки с/у рекомендация - 47db. (Почему - не уточняют. Странно. :um:)
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    эти факты НЕОСПОРИМЫ, но все бредни про звукоизоляцию замыкаются на конечного потребителя этого свойства. а у него нет лабораторных приборов, ему просто "нормально" или "плохо". так вот ему и на 50мм и на 100мм перегородки одинаково "нормально", он не определит на слух разницу. а разница в стоимости этих решений самоочевидна.
    ну не измените вы принципиально звукоизоляцию небольшой стены санузла с огромной (в сравнении с её площадью) дверью, вообще без звукоизоляции и с зазором в несколько сантиметров под полотном. одна эта дверь перечеркнёт все эти теоретические рассуждения, и хоть там будут деревянные стойки, хоть металл, 50 или 100мм, просто вата или акустическая, ГКЛ в один слой по стойкам или в два по резистентным каналам - ну ни малейшей разницы для потребителя "на слух" НЕТ.
    а есть она исключительно при исследовании сферического звука в сосуде идеального газа со стенками из образцов разных конструктивов - вне всякого сомнения она ЕСТЬ особенно если есть готовые за это платить.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Мне на уровне:
    = я всегда так делаю, никто не жаловался - не интересно полемизировать.
    В шумоподавлении участвует не только минвата, но и каркас, и обшивка, поскольку шум бывает разной частоты. :hello:
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Кроме шумоизоляции есть еще и шумопоглощение, не нужно об этом забывать.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а здесь нет места для полемики, есть практика как критерий истины.
    меня интересовало не будет ли "звукоизоляция" этих дохлых 50мм перегородок с урсой "значительно хуже" чем в квартире с кирпичными стенами. по факту оказалось, что ничем не хуже, и даже, возможно, лучше.
    сейчас в доме сделал 100мм с ватой в перегородках спален (в обоих случаях ГКЛ в один слой по стойкам) и иногда то-же, но без ваты (не-спальни) - звукоизоляцию оцениваю как "отличную", чисто субъективно. товарный поезд в 500м от дома днём не слышен вообще, ночью едва-едва. радио на полной громкости в одном конце дома почти не слышно в другом, при этом дверей ещё нет ни одной. чего ещё желать? в 99% домов и квартир звукоизоляция явно хуже и никто ещё не умер от этого, живут люди, работают и не жалуются особо, какой смысл гнаться за теоретическими децибеллами сверх разумно-достаточного?
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Именно это я и имею в виду.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Alexey1982, И какой из этого вывод? :)]стена 100 мм лучше или 50 мм профиль?
  14. Vipsen
    Vipsen
    Vipsen
    Нижний Новгород
    Да я ОСБ обшиваю внутри, а снаружи вагонкой, тоже 7 см. получится. А ОСБ ещё хочу отделать оргалитом с рисунком под плитку, в том месте где будет душевая кабина, а остальное вагонкой облицевать - дом небольшой, дача .
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если дача - нет смысла нагонять стоимость увеличением толщины перегородки.
    но не-ГКЛ вы на металлические стойки замучаетесь монтировать. лучше ГКЛ.
    при монтаже ГКЛ саморез не цепляется за обшивку, а сосредоточен на прокалывании/просверливании стойки. если обшивкой будет ОСП, саморез увязнет в ней и не сможет проколоть стойку. аналогично не очень понятно как к металлопрофилю крепить вагонку.
    думаю в вашем случае деревянные стойки более оправданы, хотя и для металла решения найдутся.
    ровных брусков 50мм найти, скорее всего, не удастся, а относительно ровные сухие строганые 95мм стойки будут хорошим решением.
