Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вот и клево, балка работает как контрлага, лаги меньше прогибаются и не "гуляют" по продольной оси.
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Проанализируйте работу конструкции и ставьте с тем расчетом, чтобы лаги меньше "гуляли" и не было бесполезного расхода досок.
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Здравый смысл подсказывает, что именно так!
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Не до нулевого. Вместо 4мм, (на толщину гвоздя), остался примерно 1мм. Марку сейчас не помню, давненько было, я после этого уже много раз покупал ОСП на другие стройки. После этого стал горизонтальный зазор делать больше, на толщину строительного карандаша. По вертикальному шву вообще не парюсь, как получится так и делаю. Не разу в вертикальном шве вспучивания не было.
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    100 х 400 еще найти надо, а выдержат они "грузовик".
  6. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Коллеги (смею причислить себя к сословью), первый этаж несущие собрал, пол второго этажа почти закончил.
    А теперь, уважаемые знатоки, вопрос: как грамотней сделать... продолжить стройку и начать возводить стены второго этажа или, подстраховавшись, зашить несущую коробку с внешней стены осп? А то у меня дискомфорт что здание, если по нему хорошо шарахнет, тресется... вообще так должно быть?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не обязательно всю. несколько листов по углам уже значительно улучшат ситуацию.
  8. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    А эти пришпандореные по углам листы осп нужно ветровлагозащитой облепить? Все таки, я один строю, чего-то долго получается, а ну, как дождь? Как оно (осп) относится к расбуханию при намокании?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    перебьются. не сахарные, не растаят.
  10. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Deacon Salmon, для экспиремента отпилил у купленной еще по осени ОСП кусок (20*20см) и прибил к уличному туалету. До сих пор следов разбухания не вижу
  11. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Кто-нибудь использовал битумный лак для нижней обвязки?
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Должно... пусть потрясется... но вы по нему сильно не шарахайте :)]
    Обшить лучше все таки потом, т. к. к стойкам удобно крепить всякие выносные леса и прочее.
    Но если у вас есть разборные - то можно обшивать... не принципиально
  13. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Еще вопрос: как правильно сделать дырку, для лестничного пролета? Порыскал по лестничным темам, много слов, а изюмных фоток не узрел. Не сочтите за труд, ткните фейсом или может у вас есть свои фотки, как пример...
  14. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    @ppvlad, а вы осп какого калибра использовали? 9 мм или 12?
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Проемы бывают разные, как и расположение несущих стен. Поэтому в основном все индивидуально.
