Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Конек безусловно закрепим:hello::victory:
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Еще вопрос:
    шаг между балок 550 мм для дальнейшего настила металлочерепицы нормальный? Стропило - 50х250.
    Или надо чаще?
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А я вот вчера думал над пирогом пола своего будущего каркасника, смотрел в калькулятор теплорасчета. Хотелось придумать такой вариант, чтоб перекрыть мостики холода по лагам, думал и так и сяк - все не нравилось, в итоге родилась простая идея - после поднятия стен, во внутреннем периметре на ОСП постелить ЭППС, а на него уже финишное покрытие, вот пирог:
    снаружи-внутрь
    1. влаго-ветрозащитная мембрана, постелить ее прямо на обвязку и уже на нее ставить лаги.
    2. лаги с перемычками + эковата 200мм. Снизу к лагам через мембрану прибить доску 100х25, она будет держать мембрану и выступать опорной для листов фанеры между лагами, которые будут держать утеплитель.
    3. ОСП 22мм
    4. ЭППС 20мм, только в внутреннем периметре, т. е. под стенами его нет.
    5. подложка пробковая 3мм
    6. ламинат
    по идее ЭППС имеет очень высокую прочность на сжатие, то есть для пола вполне подойдет, при этом перекроет все мостики холода, особенно если брать шпунтованный эппс.
    Как думаете, имеет право на жизнь? Какие ошибки/минусы в таком решении?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну вообще максмальный шаг балок расчётом неплохо проверить если какой-то нестандарт в крыше.
    Крыша не утепляемая или утепляемая?
    Если утепляемая, то имеет смысл уменьшить шаг балок от расчётного до ближайшей ширины стандартного плитного утеплителя (580-590мм).
    Потом сверху СДМ, контрбрусок продольно по стропилам, поперечная шаговая обрешётка дюймовкой и затем МЧ.
  5. JohnnyM
    JohnnyM
    JohnnyM
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Нужен совет как правильно сделать пирог внутренней стены, с одной стороны которой будет кирпичный камин, а с другой влажное помещение ванная. На данный момент стена зашита со стороны камина ЦСП. Остальное пока открыто.
  6. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    А что между доп. доска и обвяз. доска? И доп. доска кажется, что висит (иначе как на нее прибили опорную доску?)
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Доп доска половиной толщины стоит на обвязке, а половина нависает. На нависающую половину снизу прибита опорная доска чернового пола. Это для доп доски параллельной лагам. А поперёк лагам (по подобию доп доски) монтируются доп бриджинги.
    Смотрите вот здесь (да простят меня модераторы)
  8. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Мин вата какой плотности в основном используется в каркасниках? Спасибо
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @breeel,
    сам недавно так и делал, начинал центральной, но ей делал не весь периметр.
    выставлял центральными досками угол, потом набивал по бокам крайние
    и так постепенно вперед до следующего угла
  10. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Выглядит как-то не очень надежно по-моему, хотя чую, что что-то подобное и мне придется делать.
    Вы так и не ответили этот промежуток между доп. доской и обвяз. доской утепляется чем? как?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Этот промежуток, который оказывается под стеной лучше всего утеплить пенопластом. Он будет еще долго мокнуть под дождём до появления крыши и пенопласту это совершенно пофигу.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В реале это очень надёжно и жёстко. По длине дополнительной доски добавьте еще коротышей между основной обвязочной доской перекрытия и дополнительной.
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Между брусочков лучше всего пенопласт положить. А утеплять - чем хотите...
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот я тут задумался как часто добавлять туда коротыши и какого размера?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    всяк кулик свое болото хвалит. Это единственно истинный вывод.
    Или у меня слух обостренный, но я трассу автомобильную в километре от дома за лесом слышу. Какой тут товарняк? Объективно поди грохочет так, что 50-100мм минваты вообще ничего не гасят.
