Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А я думал сначала крайную доску выставляют, там же по периметру натянута ниточка обычно?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    делайте попарно, меньше шансов ошибиться. Конь на горизонт работает хуже, чем на вертикаль. Выпрет его у вас пузом. Мансарда же поди, несут коня 2 фронтона и пара перегородок в лучшем случае.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    35
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Макс, я тебе уже говорил: Ниточка д. б. натянута ВСЕГДА с зазором от монтируемой конструкции. И контролируешь ты величину зазора, а не теребонькаешь нитку по стропилам или еще чему в попытках исполнить блюз. Это не гитара.
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    У меня была схема с размерами каждой доски.
    Пили в размер, дв ставь. :)
    Я в итоговые габариты попал с допуском +3мм по одной стороне.
    Углы по 90 градусов вышли кроме одного, но это не критично. Угол получился около 87 град.
    Веревку не натягивал
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Поддержу коллегу.
    Хоп, рассматриваем эту доп доску как рядовую лагу. И видим, что живется ей в разы лучше, чем товаркам в центре помещения.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У вас сумма углов четырехугольника получилась отличной от 360 градусов?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пардон, дубль. Инет тупит.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pdminty, Хм а ведь точно. Класс, у мя все размеры рассчитаны, не подумал
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пиломатериал под проектные размерности откалиброван? Ни лодочки, ни горба и все доски правильной толщины?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Такая парадокса осуществима если обвязочную доску хорошо загнуть на одном конце. :aga:
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ебипетский треугольник в таких случаях помогает. В натуральную величину хотя бы из дюймовки. Со сторонами 2*1,5м. Малкуется ниткой на раз, если доска кривая.
    Вот что удивительно, - совсем забыты нонче дедовские способы разметки и стройки. Лазерные уровни, 3Д моделирование, прецизионный инструмент и тд у каждого в арсенале. А точности и качества почти ноль. Достаточно то чуток геометрии школьной вспомнить, иметь нитку и тяжелую цацку.
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Да, чуть меньше из-за кривого материала
    Но это роди не играет, погрешность в одном из углов минимум.
    Но перемерить не помешает :) мало ли
    Как раз из-за материала
    Я когда ставил бриджинги, у меня везде на чертежал был точный размер 575
    В реале между лагами размер прыгал от 570 до 580
    Но OSB легло хорошо.
  14. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    ЭППС продавиться, если в твоём порядке ложить. ЭППС (желательно 30мм и больше) ложи на лаги (не забудь отметить маркером по ЭППСу где лаги), а поверх обрешетку (можно доской пляшмя 150х50) и потом только ОСБ. ИХМО
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мелко советуете. Обрешетка из 50*150 слабая будет. Брус бы положить.
    Ничего эппс не будет в том варианте. Под ним сплошняк из 22мм фанеры (хотя хватит и 15-16мм в этом случае).
    А вот как размотать ветрозащиту и потом на нее монтировать лаги - это интересная замута. В плане реализации.
