Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Поэтому я лаги тока центра размечаю а бриджи буду по месту пилить
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Для лаг я края отмечал. Вроде Лари так делал - отметку и черту в сторону...
    Мне так проще было доску ставить, чем искать центр лаги и стыковать с отметкой
    Была у меня разблюдовка для бриджингов с размерами.
    Бриджинги у меня в одну линию и таких линий 5 штук.
    Отметил на крайних лагах центры, натянул веревки.
    Взял схему, промерил каждый пролет под бриджинги. Записал реальный размер на бумагу, пронумеровал.
    Напилил бриджингов, пронумеровал, разложил.
    По веревке прибил.
    Схемка понадобилась, чтобы размеры поставлять. :)
    А вообще я к каждому выходному схемки печатаю для запланированных работ :)
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Затрахаешься пилить мелочевку по месту. Пили заранее точно и лаги ставь по установке бриджингов. Только бриджинги не перепутай если разные. У меня перепут был.
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Чо то мне кажется, что так геморроя будет не меньше
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Рассчитываем смещение на первой лаге по фактическому размеру лаги и дальше фигачим размеры с чертежа "по центрам", но от края лаги. И все потом сходится. Проще сделать, чем описать.
    Правильная цепочка размеров как раз таки по центрам (везде по левому краю и тп). А вот указание размеров в свету пролета приводит в итоге к накопленной погрешности в 2-3 см. И листы перестают нормально стыковаться.
  6. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Это на случай, если и машину заганять будет. Но всё же ОСБ сверху надёжней, точно ножки бабушкиного шкафа не утонят.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не. Вылезет погрешность, особенно если не из калибровки строить. Плюс еще и естественная погибь доски по пласти для 200-ки не строганой, но сухой доставляет до 4-5 мм.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот не доверяю я советам людей, которые свои мысли правильным русским языком не могут выразить.
    Ламинат прекрасно перераспределит нагрузку от бабушкиных ножек и от ножек ее шкафа или комода.
  9. zawesa
    zawesa
    zawesa
    Я еще в раздумье. Или ОСП или доской. Подскажите, если крыша будет утеплена, то перекрытие не утепляют? Вопрос касательно шумоизоляции.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А если взять веревку, обтруханную цветным мелом и после натяжения ее оттянуть и отпустить, то веревку потом можно совсем смотать и не материться, когда она за рога молотка при монтаже бриджингов цепляется.
    А в целом полностью с методом согласен - у нас правда двое колотят, один пилит. Две нитки параллельно ведем. Промерял 3 пролета, продиктовал. Возле торцовки запомнили\записали. Через 1,5 минуты в работу получаешь 3 детали с подписанным размером. Пока колотишь - напарнику аналогичный комплект летит по его размерам.
  11. багик
    багик
    багик
    Упереться только в один ламинат и забыть, что в будущем может понадобится положить простой дешевый линолеум?
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pdminty, @Colibris, Да вы чо, у меня там лаги чую будут от 45 до 50, если заранее напилю, придется все потом перепиливать:)]А если буду лаги по бриджу выставлять, то фанера вся в воздухе будет висеть:flag:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Когда понадобится линолеум - его можно бросить поверх ламината.
    Человек написал конкретные пожелания. Он даже толщину подложки учел. А вы ему пророчите "обрешетку" из 50-й доски и осб сверху. Нахуа? Вариант ТС как минимум более эффективный с точки зрения звукоизоляции. Про материалоемкость и трудозатраты просто молчу.
    Зы. Крепить к лагам вашу обрешетку из 50мм доски через дистанционную прокладку толщиной 30мм чем? Гвоздем на 150? или саморезом 5*120?
  14. evolett
    evolett
    evolett
    Краснодарский кр., Н-ск
    Принимайте новичка с вопросом: кто-нибудь делал каркасники в нескольких уровнях, в смысле фундамент - в двух уровнях, смещение одного уровня по высоте от другого - 1.2-1.5 метров. участок на склоне, выровнять весь участок в один уровень (отсыпать/копать) - не имеет смысла. сваи до одного уровня не предлагать - почвы максимум метр, потом известняк и мергель. перепад высоты метр на 15 метров длины участка. планируем сделать два уровня.
    в книге у Ларри есть пара картинок по периметру брус крепится к плите на анкера, от бруса поднимаются "стойки" (не помню, как правильно называются)- гаражные стены. можно ли по такой технологии сделать бОльшее смещение по высоте?
    и еще покупал ли кто американский проект из каталога или лучше переработать эскиз с российским архитектором или конструктором?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да, точно, я вспомнил, что у Макса не СС сыръё :close:
    У меня погрешность около 1 см вылезла окончательная на нижнем перекрытии (набирал только опыт в прошлом году). На меж-этажном сейчас получается гораздо лучше. Предварительная разметка по концам лаг, выставление по напиленным бриджингам и контроль установки лаг по меткам. Сырьё - СС.
