Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот вечно вы северо-западные россияне как из парника вылезшие. Вся страна в хардкоре - уже из дюймовки строить порываются, а у вас изоплааат, СС, Логи с чудо окнами, клейбериты и прочая возле каждой парадной на поребриках валяются...
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Проектирую перекрытие второго этажа, проём под лестницу посмотрите плз, насколько надежный узел получается.
    "Висящий угол" на самом деле будет опираться на вертикальный брус (цельный или сшитый из досок)
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Yaroslaf,
    Да я в общем то так и делал :)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    перепад уровней классической платформой делается без проблем. Любого размера перепад реализуем, при высоте стены больше 3-3,5м дополнительное усиление в виде горизонтальных рассечек и всего делов. Не забудьте гидроизолировать вертикальные плоскости фундамента на его "ступенях" от дерева стоек.
    Американский проект будет в дюймах и под их типовые материалы. Есть на форуме адекватные проектировщики, сохраните рубль в стране.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Балки лестничной площадки консольно из северной трети здания единым целым вылетают?
    Картинка мелкая. Металлокрепеж "опора балочная закрытая\открытая" вам в помощь.
    В проекции опорного столба заложите в перекрытии цоколя усиление, чтобы было куда его опереть.
    В остальном нормально.
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Нитка меловая есть, да что то я её решил тут не использовать.
    Рогами от молотка за веревку цеплялся иногда. Когда мешала, отводил в сторону.
    У вас бригада, а мы тут одиночки самостройщики :)
    Сам отмерил, сам отпилил, сам принёс, сам прибил. Так и развлекаемся :)
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Да, балки перекрывают треть здания, опираются на несущую стену, и на середину следующей комнаты выступают концами, там опираются на металлические опоры. В прекрытии цоколя предусмотрел строенную балку под столб (брус).
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не совсем понятно, снизу вверх как хотите: доска 100х25 с каким-то (большим) шагом - мембрана - фанера - эковата по лагам?
    Фанера снизу, на мой взгляд, вообще не нужна. Либо дюймовку набейте (почти или совсем) вплотную, либо можно так сделать: дюймовка с каким-то (не очень большим) шагом - "куриная" сетка - мембрана (выше сетки) - лаги с эковатой.
    Скажем так, в использовании ЭППС в качестве самого внутреннего слоя утепления, причем при слое ЭППС не более четверти, ну может быть трети, от общего слоя утеплителя в пироге, лично я подвоха не вижу.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я тоже себе в одну каску строил когда-то;) Развлекался. Лучшие полгода моей жизни!
  10. evolett
    evolett
    evolett
    Краснодарский кр., Н-ск
    это понятно. а возможно ли сделать следующим образом - цокольный этаж - платформа (ориентировочная отметка пола -2.7) и литые стены, потом поднимать остальное каркасом? или надо будет отлить перекрытия, а потом как на плиту ставить каркас? извиняюсь за возможно глупые идеи - имею некоторое представление о монолитах, каркасы для меня как новая планета.
    с гидроизоляцией тоже понятно, проблем не будет - муж занимается. очень часто про нее забывают многие, некоторые экономят, считают, что если скала - воды не будет. потом начинаются откапывания снаружи, обмазка внутри. так что это своего рода уже опыт приобретенный на чужих ошибках.
  11. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Yaroslaf, говорят, Вы можете просветить несведущих по вопросу базальтовых утеплителей, отличных от Paroc, на коего может деньжат не хватить...Как Вам Технониколь? Или не стоит?
  12. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Уважаемые, каким образом нужно ПРАВИЛЬНО устроить лаз на холодный чердак? Как утеплить?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А что за куриная сетка? Как назся?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Должен отметить, что Парок в СПб на сегодняшний день является чуть ли не самой дешевой минватой. С месяц назад брал, 1520 р. за куб. Кто предложит дешевле?
    Нужно взять чердачную утепленнную лестницу. Fakro, Velta (Velux) и др. Ничего дополнительно делать не нужно, а лишь установить ее по инструкции.
  15. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    В личку киньте, пожалуйста, контакты...Таких цен не находила...
