Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, Ну и цены у вас:close:У нас 1750. Правда скидку может выбью процентов 15%
  2. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Dan!la, а может, еще по ОСП Калевала есть нужный контакт? Сегодня самый дешевый лист 18 мм нашла за 855.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, А калевала и глюнц сильно отличаются? У нас разница по 300 рублей с листа итого = 10 тыщ за пол.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Калевалу не люблю. Мне SmartPly больше по душе. 22 мм :cool: Без использования фенол-формальдегидного связующего. Пахнет реально деревом.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да вы реально жируете. У нас такой нет:)]А что по глюнцу?
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    "Сфоткал" покрупнее - металлокрепеж вы этот имели ввиду - стальные кронштейны-опоры под концы балок?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    в технических характеристиках сказано, что ЭППС выдерживает нагрузку 250кПа при линейной деформации 10%, то есть чтоб продавить плиту ЭППС толщиной 20мм на 2мм нужно на нее водрузить 25тонн на квадратный метр, что равносильно 90кг на стуле с четырьмя ножками 3х3 см. Это если стул ставить прям на ЭППС, но у меня сверху ламинат, который распределит нагрузку по площади.
    Честно говоря в руках ЭППС никогда не держал, действительно он настолько жесткий?
    Разматываем-склеиваем и так несколько раз. Чтоб пленка во время склеивания не съезжала вниз можно положить несколько досок по ширине рулона и обязательно под стык. Полученное в итоге полотно можно прибить к обвязке степплером, например. Лаги получаются защищенными от влаги.
    например почему или зачем?
    к нижней плоскости каждой лаги прибивается 100х25 доска, получается, что она торчит на 25мм с каждой стороны лаги, вот на эти выступы сверху кладется фанера (думаю достаточно 5 мм), чисто для поддержки расположенного сверху утеплителя. Соответственно утеплитель между лагами лежит на этой фанере, которая в свою очередь опирается на доски, прибитые к лагам снизу, при этом лаги, фанера и утеплитель находятся над мембраной, а доска 100х25 - под ней.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не сравнивал. Работал с Georgia Pacific, SmartPly, Bolderaja, Egger, Калевала. Последняя хорошо собранная и гладкая плита. Денег своих стоит. Да она чуть ли не самая дешевая у нас. Но лучше для сухих мест. Как только попадает под дождь - щепки встают дыбом.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Да кто ж ее знает... Металлическая сетка, из которой клетки для кур делают. Мелкоячеистая.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, Ясно. Фанера-то понадежнее под дождем будет, думаю. А с моей скоростью я точно до дождей ничо не закрою:)]:hndshk:
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Теперь понятно, но, по ощущениям, не самое экономное и технологичное решение.
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Задам вопрос про дверные проемы.
    Возможно, уже такой вопрос поднимался.
    Кому не лень, ответьте :)
    Может кому еще информация пригодится, кто сейчас проектирует себе дом.
    1. Проем для входной уличной двери (железная).
    Посмотрел в интернете двери. В основном написано, что размеры по коробке
    - 2050 х 850, 960мм
    - 2050 x 880, 950 мм
    - 2060 x 880, 960 мм
    Будет ли достаточно размера проема 2100 х 1000 мм?
    2. Проемы внутренних дверей
    Высоту так же делаю 2100
    Ширину в зависимости от размера самой двери
    - дверь 700 мм - проем 800мм (или 780?)
    - дверь 800 мм - проем 900мм (или 880?)
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    почему? насчет технологичности вы имеет в виду, что придется пилить много фанеры, а это сложнее, чем прибивать доски? А с экономностью что не так?
    В принципе я думал над вариантом, чтоб вместо фанеры и нижних досок по лагам сделать нижнюю обрешетку из какого-нибудь бруска типа 20х40 с шагом, например, 200. По крайней мере пилить нужно будет намного меньше.
    Единственное, почему остановился на фанере - как-то более надежным видится когда утеплитель лежит на твердой поверхности, а не в пленке, которая может порваться и эковата высыпется.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Терпимо.
