Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Правильно.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Ярослав, если не сложно, по стропильной выскажите свое мнение. Спасибо.
  3. evolett
    evolett
    evolett
    Краснодарский кр., Н-ск
    пока рисовала эскиз, поняла, что муж объединится со строителями и закопает меня под плитой вместе с моими архитектурными изысками :aga: буду упрощать, эскиз сюда кинуть или в личку?
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Turkish945, мы делаем (прямо сейчас так:
    2 юрких и смышленых таджика ползают под лагами и натягивают сначала ветрозащиту, потом сетку электрическими степлерами. А потом прибивают вдоль поддерживающие рейки.
    Еще раз убедилась, насколько удобен нейлер - стучать молотком снизу вверх еще то удовольствие.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    но "Европейские" размер 1440*1240 9 мм отлично зарекомендовала себя на обшивку стен.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    и еще, скажите, как лучше крепить ЭППС к ОСП в моем случае?
  7. evolett
    evolett
    evolett
    Упростила. копать-перекладывать-лить-изолировать меньше :)
    вопрос: как сделать правильно?
    на первой схеме - ленточка под средней частью дома, плита под гаражом. нижний уровень отливать до уровня ленты? а потом на этот фундамент балку анкерами и продолжать стены каркасом? - лично мене этот вариант кажется неправильным.
    на второй схеме - ленточка под средней частью, плита под гаражом, полный периметр левой части отлит в один уровень до перекрытия. имхо, этот вариант более логичен, но на что будет опираться левая балка средней части дома. или отлить в ноль "ступеньку"?
    все остальное вопросов не вызывает.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    кстати, тоже вариант! Тем более у меня тоже будет нейлер :)
    поддерживающие рейки прибиваете вдоль лаг? а к чему прибиваете? не лучше ли их прибивать поперек лаг и прибивать к каждой лаге?
    где, какую и за сколько покупали сетку?
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    разве это не канадский/американский размер?
    2440*1240
    европейский 2500*1250
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Turkish945, сделайте так, как Вам будет удобнее по месту. Мы натягиваем вдоль лаг и прибиваем рейки поперек лаг.
    Сетку покупала на рынке на 41 км МКАД. Цену уже не помню - записала просто общую сумму затрат на тот день. Сетка довольно тонкая, но частая. Китайская.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, А как сделать под эковату черный пол? Там ведь разреженной дюймовкой не обойдешься. Нужно ветрозащиту тянуть и пристегивать к лагам, но она не удержит 300 мм эковаты, так? Значит нужно снизу заползать и как то доской потом еще закреплять? С одной стороны дома у меня там 1,20м, там бе зпроблем, но с другой около 35 см. хрен там чо подлезешь:faq:
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А из чего сетка?
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    У меня нет полной ясности в голове. Нужна ли пароизоляция сверху по лагам ПОД ОСБ, если на ОСБ ляжет подложка и ламинат? Вроде же подложка служит пароизоляцией?
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Turkish945, сетка металлическая.
