Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    можно, как я писал выше, прибить снизу по лагам дюймовку и сделать это до укладки лаг, далее на получившиеся выступы кладется фанера, которая будет держать эковату.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Turkish945, Да, я видел это решение у финскийдомик. рф. Черепные бруски, назся
    Надо обдумать. Но фанера скокаа мм? 4 мм хватит? Там ведь 300 мм эковаты, а это значит 100-120 кг на м2
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Эковата имеет плотность грубо 50 кг/м3, соответственно квадратный метр толщиной 300 мм будет весить 15 кг. Учитывая, что у Вас ширина пролета между лагами не метр, а 400-600 мм, то получаем 6-9 кг на пролет. Думаю для такого веса толстой фанеры не понадобится.
    PS: если у Вас есть подходящий кусок фанеры, можете провести эксперимент (эковату можно заменить ведром воды) и посмотреть насколько она прогибается и вообще надежна ли конструкция при такой толщине фанеры.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Turkish945, А, да, точно плотность же на куб:)]Пролет 0,4.
    0,4*0,3*40 (ручным способом максимум 40)= 5 кг. Тогда наверное и 4 мм фанеры хватит ФК. Значит на весь черный пол уйдет 31 кусок фанеры, что примерно равно = 7 тысяч. Цена терпимая за спокойствие. Правда непонятно, куда ветрозащиту девать:)]Я уж закупил для пола дешевый Изоспан
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Думаю, кстати, сделать вот так. Т. е. к обвязк в стык идет доска 100x25 на ребро. Она идет с шагом большим, чем лаги и не попадает почти никогда под лагу, получается эффект перекрестного утепления 200+100
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Макс, опять какой-то "геморрный лисапед" изобретаешь. Ну что у тебя все решения - НОУХАУ
    Если готов дюймовку снизу приколотить, так и колоти её уже поперёк лаг, гораздо быстрее будет. А на неё уже куски своей фанеры накидаешь сверху.
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну если так уж хотите положить ПИ в пол, то кладите ей сверху OSB-3.
    Вспененный ПЭ (подложка) совсем не ПИ, а даже я бы сказал водо-пропускатель.
    Обязательная необходимость ПИ в полу остаётся спорной в многочисленных дискуссиях ФХ по этому поводу.
  9. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Alexey1982, беда как говорится не приходит одна - 1. цены у нас на "Европу" - аццкие. Канада 9мм - 840р, Кроноспан 9мм - 799р. 12мм - уже за тыщу. Парок - 3т.р. куб. Мембрана тайвек - 2200 рулон. 2 - а нет этих еуропов на рынке. 2.44х1.22, как фанера. Буду подрезать лист, ибо шаг стоек 60см под утеплитель кнауф дом/коттедж, а его размер 610мм. вот и пляшем с бубнами, чтобы и феншую не навредить и чтобы дом золотым на финише не оказался. Особенно когда зарплата раз в месяц, а на нее живут двое взрослых, младенец 5 месяцев и второклассник сынишка)
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Во внутренние перегородки раз уж закупил.
    А если не успеешь фасадную отделку сделать в этом году, так пусти излишки снаружи вторым слоем как УФ барьер для нижнего основного слоя.
  11. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Colibris, за что спасибо то?) Это был крик души) @@Alexey1982 - пока вы тут, подскажите пожалуйста про шпильки. какие в бетон заливать, чтобы платформу к фундаменту крепить, как в фильме у Ларри?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да за то, что руки не опускаете, а движетесь к цели!
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    мммм, а не сопреет ОСБ под парозащитой?
  14. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Между собой плиты разных производителей до покупки не сравнивал, нашел в сети самый дешевый вариант. Предложили "финишный"(типа лакированный) за цену "обычного".Может и наврали, плевать, ценник, главное не сменили. Нордборд не рассматривал-дорого,Калевалу щупал потом в Леруа Мерлен, показалась рыхлее, пористее что-ли,да и дороже на тот момент. Крыша ещё не готова, о полном высыхании осп речи пока нет, какой она станет после-не знаю. В ширину не разошлась, зазоры остались те же, по толщине появилась разница 1-2мм.Под ламинат лучше и осп укрывать навесом, но у меня будет теплый пол-сравняется.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот и Вы пришли к вопросу о нужности ПИ в полу :)
    Из двух вариантов (под и над OSB) мне кажется, что в первом оно быстрее сопреет.
    Я для себя выбрал допускаемый скандинавский вариант (т.е. ни ПОД ни НАД :))
