Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Умножить и поделить перепутал :). Если плотность эковаты 60-70 кг на куб, то при такой толщине примерно 20 кг на кв. м получается.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - контроль выполненных работ кто-нибудь проводил?
  3. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    Подскажите, пожалуйста, насколько страшно то, что перекрытие между мансардой и холодным чердаком выглядит так (изнутри - наружу):
    Вагонка + стропила > пароизоляция > утеплитель + сверху будет класться ветроизоляция?
    Стропила не умрут от влаги? Или необходимо срывать вагонку со стороны мансарды и укладывать всё "по уму"?
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Yuriy M, постоянно контролирует брат, так что не накосячат :aga:
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У вас плита?
    Финны вообще арматуру d10 закладывают и загибают.
  6. zawesa
    zawesa
    zawesa
    На первом этаже будет перекрытие по грунту, второй полумансарда, т. е. выгоняю стены на 1,5 метра и дальше мансарда.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    в таком варианте у тебя обвязка будет являться частью пола, что, наверное, не очень хорошо. Вдруг захочешь что-то изменить в фундаменте? или надо будет заменить элемент обвязки?
    не хотите попробовать вариант, о котором я писал выше: эковата 200 мм, потом ОСП, потом ЭППС, но только во внутреннем периметре стен, т. е. стены стоят на ОСП, а финишное покрытие пола на ЭППС.
    и еще, зачем Вам 300 мм эковаты? это же очень много и дорого. Посмотрел в калькуляторе, при 300 мм эковаты, сопротивление теплопередачи перекрытия получается в районе 5.5, зачем столько?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    1. По сути получается, что Ваши стропила расположены в периметре теплой мансарды, если так - ничего им не будет, про вагонку же вы не беспокоитесь :)
    2. Зачем сверху утеплителя ветроизоляция? у вас на чердаке ветры гуляют?
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Turkish945, скажите пожалуйста, а какова оптимальная толщина утепления стен и пола/потолка такими утеплителями как мин. вата и целлюлозная вата в условиях средней полосы РФ по-вашем?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    так при свайном фундаменте рекомендуют минимум 250, 200 вроде как маловато. плюс перекрыть деревяхи как мостики холода.
    а по ЭППС что сверху? Дороговат пирог такой. а эковата куб стоит 1к рублей
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Вопрос на засыпку про засыпку эковаты. :flag:Начала сыпать. Как определить, что достаточно? Можно ж ее прилично уминать.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    посмотрел калькулятор, действительно, надо 300, хотя буквально позавчера смотрел, у меня вышло все вполне хорошо при 200 мм эковаты и 20 мм ЭППС, а сейчас смотрю - недостаточно, видимо до этого что-то не правильно делал...
    Извините за дезинформацию!
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Хотя, смотря чем считать перекрытие пола на винтовых сваях - если перекрытием над подвалом, сообщающимся с наружным воздухом, то достаточно 200 мм эковаты и 20 мм ЭППС. Наверное я так и считал. получаем сопротивление теплопередаче 4.40 при Rт=4.12 (это для Ржева Тверской области). Так что ок :)
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    День добрый, мучает вопрос, собрали платформу, накрыли осб с зазором 3,5 мм дальше ставить стены, но как решать проблему мостиков холода сквозь щели зазоров осб? Заранее спасибо за совет.
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Rogemilla, Вы же закроете еще чем-то ОСБ ? Ламинат на подложке, линолиум и тп
