Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    9мм на шаге стоек 417мм
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Интересно чем? :faq:
  3. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Здравствуйте, подскажите:
    1. Нужно ли зеленые лаги на фото1 делать сдвоенными?
    2. Нужны ли красные бриджинги, в постройке для хоз. нужд (курятник)? Все доски 50х100мм.
    3. На покрышках лежит брус 150х100 плашмя для опирания лаг на 100мм, можно ли уменьшить опирание лаг на брус? Или сделать как на фото2? Спасибо.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    День добрый.
    Как я понял, такое исполнение перекрытия с внешней стеной - это классика.
    А можно ли это сделать вот таким образом? Брусом хочется убить 2 зайца... и шаг для ОСП нормальный сделать (а то лагами, без обрезки ОСП, не получается сделать), и дополнительно утеплить.
    Собственно говоря весь вопрос в этой "розовой" доске, можно так или может вообще без неё можно обойтись? :)
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вы кроме покрышек больше не о чем не думали. Я конечно понимаю что по болоту можно ездить, но у всего есть предел. Вы же понимаете что покрышки будут жить своей жизнью друг от друга- каркасные постройки под большим вопросом. Если так можно сказать, гуляющий фундамент:aga: и если сверху делать раму :victory:то она должна быть такой прочной на изгиб. Ваши картинки не годятся.
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Возможно, только сдвиньте вправо доску (красным выделил) на 25 мм, иначе бруску по краю стены будет не на что опираться (будет провисать от мебели), а между этой доской и обвязочной заложите пенопласт шириной 75 мм.
  7. Ooomarov
    Ooomarov
    Ooomarov
    Насчет гвоздик подложить я догадался, спасибо конечно, но вопрос в шаге стоек для обеспечения зазора по всей длине стены. Вы делаете шаг стоек чтобы был правильный зазор 3 мм или нет? То есть шаг сделать для OSB-3 1250x2500 625 мм, или 626,5? Просто на стене 10 метров, это уже приличное непопадание на середину стойки получается, то есть центр последних стоек и край OSB будут на 24 мм расходится если делать зазор 3 мм
  8. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    ну сделайте зазор 5мм)
    Я вот себе начертил каркас, но из-за окон и дверей все листы резать надо.
    Т. е. вообще все!
    А вообще я хочу две короткие стены на земле обшить. А там удобно по отбивке прямо пилой отрезать и остатки на начало других стен пустить или на верх каркаса.
    Поверьте на слово. Обрезать 10 листов ОСБ проще чище и быстрее чем 30 листов базальта/стекломатов и т. д.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Lineykin, Спасибо. Думаю тогда нужно обвязочную доску на ростверк шириной 200 мм положить, что бы эта (которую подвинуть 25мм нужно) в воздухе не висела:)
  10. Ooomarov
    Ooomarov
    Ooomarov
    А что Вам мешает кинуть так же брус по бокам и крепить их замком-запилом и 150мм гвоздями, потом стоймя по периметру доску 25х100 (можно и 50х100) и лаги пола тогда будут опираться на 75мм на брус (или 50мм во втором случае). Если Вы будете прибивать к лагам напольное покрытие (я бил доску дюймовку при шаге лаг 500мм) то бриджинги не нужны. Я думаю нет смысла ставить брус плашмя, так никто не делает. Это все я говорю если у вас уже куплен пиломатериал. Если нет то используйте тока доску 50х100, вместо бруса просто сдвоенные, а лаги с шагом 550 (я так делал для утепления пола пенопластом) на пролете 2,5 м более чем достаточно для курятника, и опирание 50 лаг мм тоже не мало
  11. Ooomarov
    Ooomarov
    Ooomarov
    А, блин, никто меня не понимает)
    Шаг стоек то какой, если OSB 1250х2500 и зазор 3 мм между листами?
  12. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    еще раз объясню. Шаг делайте под утеплитель а не под ОСП.
  13. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @DrScorpion, вот про то что говорил @Lineykin, и как сделал я. И как раз у меня 200 доска на обвязке.
  14. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Пора делать пол, правильный бутер?
    Дано: дом на сваях, снизу лаг набита дюймовка, на неё вату каменную, Изоспан В гладкой стороной к утеплителю, вентзазор 2см и шпунтованная доска.
    Ок?
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Да вам уже давно ответили. Никто однозначного ответа вам не даст. Делай так мол и так. Все индивидуально. Построил уже не один дом, и никогда не заморачивался шагом стоек под ОСП. Если отделка внутри ГКЛ, и крепится сразу по стойкам, то шаг стоек 600мм, если есть обрешетка, или отделка деревом (т.е. нет привязки с ГКЛ), то шаг под утеплитель. А уж на ОСП смотрю в последнюю очередь.
