Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Seysanych, нет, у меня лента
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Выкладывал чертеж - не нахожу. Арматура d8 500 мм с шагом 1200.
    Еще раз: 41377_3PER.jpg
  3. dstroyka
    dstroyka
    dstroyka
    Ув. мастера имеется каркасный гараж, обшитый осп. Можно настрелять пароизоляционную плёнку поверх осп снаружи, затем сайдинг? Гараж неотапливаемый!
    Просто плёнка осталась, а осп мокнет:mad:
  4. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Всем привет. Подскажите, какого сечения выбирать основную опорную балку? Если есть где как она рассчитывается - буду благодарен за ссылку/документ. Вводные такие - нужно 5м пролет разбить пополам пол лаги пола. Фундамент уже готов, МЗЛФ. Планирую между лентами залить еще 2-3 бетонных столба внутри периметра, куда опереть ООБ. На нее уже укладывать лаги пола...
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    1. "Нарожники (обрезки стропил от конька до накосной стропилины) примыкающих скатов НЕ сводите в одну точку парами." Не очень понял, если не затруднит, объясните подоступнее.
    2. "оформление старта обрешетки у свеса" - что это, как должно выглядеть?
    3. Свесы потом зашьются подшивкой, т. е. стропил, ветрозащиты и обрешетки снизу видно не будет.
    4. Про котовасию :) вот фотки в живую. Накосячил где-то?
    И еще, я спрашивал про нашивку на лобовую доску другой доски с вертикальным смещением наверх, а именно уточнял размеры доски. Подскажите пожалуйста по опыту как лучше сделать.
    Большое спасибо. :hello::hndshk:
  6. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    Turkish945, спасибо за ответ!
    1. Дело в том, что высота стропил - 100 мм. Утеплитель (пока, но в будущем планирую сверху положить ещё 50 мм., с закрытием стропил) 100мм.
    Получается, что верхняя кромка стропил находится в зоне холодного чердака. Там же торчит\лежит на стропиле, оборачивая её, пароизол. Мостики холода никак не могут тут "отработать" своё грязное дело?
    2. Буду делать продухи коньковые + карнизные (да, строители их не сделали изначально =\, хотелось бы на всякий случай защитить утеплитель. Да и вдруг крыша потечет? Хоть под ондулином есть слой пергамина, но всё же. Считаете, мало смысла этим заниматься?
  7. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Мы делали следующим образом.
    К нижнему краю лаг прибивали уголки, я их делал из профиля для гипсокартона.
    А потом уже туда укладывал напиленную доску, размером на 1 см меньше чем шаг лаг.
    Потом утеплитель ну и т. д.
    А сначала тоже хотел под полом ползать)
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ПАРОизоляционнуй категорически нельзя, а ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТУ - обязательно.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Пленка ставится не для того, чтобы ОСП не мокла. А отапливаемое помещение, чтобы защитить утеплитель от пара. Зачем вам пленка:faq:
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А фото есть? Т..е уголки опускаются пониже лаг, наверное, чтобы утеплитель не уменьшать, а потом кладется доска?
  11. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @МаксимКазаков, фото нет.
    утеплитель не уменьшал,
    да, на толщину доски, 2 см, просто поплотнее прижал потом и всё.
    у меня старая вагонка оставалась, вот её и пилил, в уголок укладывал.
    брал профиль 28мм для гипсокартона, его молотком разгибал, прибивал к лагам в верхней части профиля
    вот так приблизительно
  12. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Народ, а почему никто пока ещё лежащие стены ОСБ не обшивает?
    Мне кажется это удобнее же. Разве нет?
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Такое Макса не устраивает. Ему нужно 100+ снизу от лаг.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Colibris, @PluttON, Почему, самое-то. Просто снизу доп. лаг, а не снизу обычных
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    мне кажется,
    что при установке таких стен, потом углы между 2мя перпендикулярными стенами не поймаешь
    я буду обшивать стены osb с заходом на ростверк. если обшивать лежа, надо делать выпуск OSB
    когда стены подняты, по одной из сторон Osb будет так же перекрывать и перпендикулярную стену с торца, т. е. опять нужен выпуск
    я буду крепить OSB горизонтально в разбежку, а стена 7 метров у меня из 2-х частей
    при этом в листа OSB горизонтально с заходом на ростверк не закрывают полностью этаж
    3-ий лист, в моем случае перевязывает и первый этаж, и перекрытие второго этажа, и низ стен второго этажа
