Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @pdminty, у меня на УШП просто.
    Я вот и думаю, может хотя бы две короткие сразу обшить.
    Анализирую опыт пока)
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @PluttON,
    ну в таком случае, может и можно обшить
    но лежень то на УШП есть? его закрыть Osb тоже надо
    вертикально листы ставить будете?
    высота этажа больше листа?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ИМХО, поднимать только в безветренную погоду и только на 4 самореза. Чтобы потом, если что, уровень подкорректировать, открутив 2 из них (нижних).
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    С нарожниками разобрался :), остальные вопросы в силе. Спасибо.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. Что есть нарожники понятно? Смотрим на один скат крыши, который образует ендову с другим скатом. Основной скат и скат кукушки, например. На основном скате есть рядовые стропила, которые идут от конька до мауэрлата и есть нарожники, которые идут от конька, но нижним концом опираются на диагональную стропилу ендовы (накосную стропилу). Аналогично есть нарожники ската кукушки. Можно сделать опирание нарожников на накосную стропилу 2-мя вариантами:
    а) нарожник основного ската опирается на накосную стропилу и в это же место накосной стропилы приходит нарожник кукушки. Это не правильно.
    б) точки опирания нарожников основного ската и кукушки на накосной стропиле чередуются. Так понятнее?
    2. Самая нижняя обрешетина должна иметь толщину больше на высоту волны МЧ, чем остальные обрешетины. Крепление МЧ к этой обрешетине в низ волны над ступенькой. К остальным обрешетинам - в низ волны под ступенькой. Отсюда вылезает необходимость расчета шага обрешетки. Шаг рядовой обрешетки определяется длиной волны МЧ - это вы узнаете у производителя. Шаг от первой обрешетины до второй необходимо рассчитать.
    Лист МЧ должен нависать над карнизной планкой (капельником) на пару сантиметров, кроме того, разные производители по разному режут листы по нижнему краю. Т. е. от нижнего среза листа до первой ступеньки может быть сантиметр, а может быть половина волны. Узнаем этот параметр, учитываем, сколько нам добавит ветровая зашивка и определяем положение первой обрешетины относительно торца стропил.
    3 и 4+. Если свесы будут подшиваться, то бессмысленно использовать стропило в качестве видимого элемента. Его со временем начнет крутить, выгибать лодочкой и тд. Ну и возникает необходимость острожки как минимум лобовых стропил на всю длину. Плюсом останутся не закрытыми кромки или торцы подшива свеса, это не красиво. Посему лобовую зашивку удобнее делать из дюймовки или подобного по толщине материала. И ворочать проще, и заневолить в нужном положении легче.
    Стропила 200мм+ контробрешетка 50мм + обрешетка 25мм+ толщина подшива свеса 20мм=295мм
    Кроме того, по примыканию подшива к лобовой доске просится нащельник. Еще 20мм. Плюсом немного накосячите, стропила будет чуть дугой, поэтому даем напуск нижней лобовой на нащельник еще на 10-15мм. Напуск скроет огрехи и будет работать капельником. Получается, что нам нужно закрыть лобовыми досками 295+35=330мм
    По мне эффектнее смотрится зашивка лобовой в 3 доски (2 ступеньки). Для этого подойдет 20*140 (после острожки или готовая). Верхняя на всю ширину, но часть уйдет под капельник и визуально ее ширина убавится. 330-140=190мм. Делим пополам = 95мм. Т. е. снизу вверх 95мм, ступенька, 95мм, ступенька, 140 мм до верха кулебяки кровли. Нахлест досок 45 мм, что вполне комфортно для крепежа. Толщина лобового пакета от стропилины 60мм. Это учитываем при монтаже МЧ.
    Что получается можете подсмотреть вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/293852/page-3#post-12109923
    и вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/293852/page-3#post-12109967
    Принцип, надеюсь, понятен.
    4. С котовасией в итоге нормально, я бы делал чуть иначе, но не принципиально. На модельке скетчапа виднелся хаос из линий.
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Мужики подскажите, если стропило на коньке запилено углом, а на верхнуюю доску обвязки (мауэрлат) просто опирается, то можно ли стропило просто гвоздями прибить к мауэрлату или лучше металлический уголок использовать?
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А
    что вам мешает сделать небольшой запил внизу. это по феншую будет.
    п. с. извините, клавиатура сдохла. :|:
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну ёлки, ты уже запутал про подшив какого слоя твоих многослойных лаг разговор идёт :aga:
    Нее, не выдержал, сливаюсь :(
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Colibris, Там всего два слоя и чем они отличаются между собой? :faq:Я к тому же не просил меня спасать:hello:Да и не от чего
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    я обшивал, только фанерой, нормально все стыкуется, только стена тяжелей, и еще все нахлесты межстеновые внимательно делать надо, а то пришлось пару раз стенку опустить- перепилить (перекрутить)-поднять,но в одного даже удобней показалось, т. к. приподнял, а дальше за любое место держаться можно и толкать, поднимая дальше, а не только за стойки, так же и пробивать к платформе и соседней стенке- уперся плечом, где удобней и колоти спокойно, но, повторюсь, сама стенка тяжельше
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Ярослав, низкий поклон и огромная благодарность:hello::super::hndshk:.
    Сняли огромную кучу вопросов по кровле и ее финишной/декоративной отделке.
    Подскажите, пожалуйста, Вы написали про нащельник для подшивки свесов (20мм). А как он реализуется? просто прибивается доска 20х140 поверх подшивки и закрывает неровность запилов подшивки?
    Спасибо.
    P. S. что такое "кулебяка кровли":faq:
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Все просто. Стропило - 50х250. Максимальная длина досок 5.1 метра, а скат (с учетом свесов) 6 метров.
    Поэтому решено на лобовые стропила пустить доску 50х200 (6 метров, есть в наличии). Здесь сразу же возникает проблема, т. к. подшить карниз снизу будет нереально. Стропильные доски в районе карниза (свеса) будут в горизонте ниже на 5 сантиметров чем лобовые. Посему, я решил делать кобылки из доски 50х200, чтобы карниз образовал единую плоскость. И теперь, если стропило выпустить за пределы внешней стены/мауэрлата (т.е. сделать угол как на коньке), то подшить карниз будет нереально, концы стропил 50х250 будут мешать...
    Надеюсь Вы меня поняли, доктор, хотелось бы услышать Ваше мнение по данному вопросу.
    Спасибо.
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Yaroslaf, вот фото из Вашей темы:
    Вопрос как Вы делаете подшивку свесов со стороны дома? Прибиваете брусок 50х50 к крашенной имитации, а уже к нему подшиваете свесы? или иная технология?
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Думаю главная причина - стена тяжелая очень становится. Смотрел передачу американскую по строительству всяких домов - они там сразу обивали, но стены поднимала толпа здоровых таких мужиков. Тут же обычно дома собирают либо в одиночку либо с минимумом помощников, если не ошибаюсь.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Yaroslaf, и напоследок (сильно извиняюсь за назойливость).
    Я планировал делать контробрешетку из бруска 50х50, а кровельщики мне говорят, что это много, надо взять 30х50, чтобы прибить обрешетку 25мм одним гвоздем на 90-100мм, таким образом, гвоздь закрепит обрешетку и контробрешетку к стропилам, будет надежно.
    Если делать контробрешетку из бруска 50х50, то обрешетка гвоздем на 90-100 мм. будет крепиться практически только к бруску, а стропило зацепить незначительно, всего на 20 мм. И металлочерепица будет хуже держаться. Не бред ли это и как правильно сделать?
    Спасибо.
