Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Inessalil, читать тут: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    смотреть тут:
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    OSB на стены снаружи чем лучше?
    1. 60-ыми ершеными гвоздями
    2. 60-ыми обычными гвоздями
    3. саморезами желтыми 4х60
    если ершеных нет, то обычные или саморезы?
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Yaroslaf,
    рисую стропилку, подскажите пожалуйста, надо ли городить такой частокол (400 мм и 273 мм) под металлочерепицу или одну ногу можно убрать? тогда расстояние в этом месте между стропильными ногами будет 723 мм.
    P. S. остальной шаг между ногами 550 мм под изоплат/парок 565/гипрок.
    Спасибо.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да так, не участвуют. Правда не понимаю как это резать на 4 части.
    Чуть не так получается. Если ранее "грузовая площадь" определялась половиной ширины дома, то теперь тот же принцип дает 1,5м ширины на каждый швеллер. Да, такое перекрытие в большей степени снимает нагрузки с лаг, но и нагружено сильнее.
    Короче не проходит чуток.
    Кстати, я смело оставлял умолчательный допустимый прогиб 1/250. Можно ли так для швеллера не выяснял - покопайтесь, можете начать с того же ГОСТ что дал выше.
    Да лучше просто перекрыть по короткой стороне и никаких проблем.
    Швеллеров не надо тогда вовсе.
    Если же поверх строенного швеллера положить лаги 40х150х6000 с шагом 40см то расчетный прогиб с 15мм должен уменьшится примерно до ~10,5мм.
    Посчитал так: 1/прогиб=1/прогиб_балки_без_учета_лаг+1/прогиб_лаг_без_учета_ригеля.
    Не факт что это верная формула, но предельные случаи вроде хорошо описывает.
    Солидная авария...
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Объсните пожалуйста, если не затруднит, зачем делать провис мембраны на 1,5 сантиметра? Какую функцию он выполняет?
    Спасибо.
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    окончательный план-1.JPG Скажите, пожалуйста - те несущие стены, что красным, можно их делать из доски 50х100? Или нужно из 50х150?
  7. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте подскажите по лагам и пролету. Собираюсь начать пол, возник вопрос, нормальный ли такой конструктив: ширина между опорами лаги 3.9-4м, шаг 50 см (под пенопласт) размер лаги 200Х50, накрою вероятнее всего осб
  8. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
  9. Inessalil
    Inessalil
    Inessalil
    Может мембрана не той стороной натянута была? Я много видела фоток и тем читала где мембрану клакли, а сверху уже утеплитель. а утеплитель от земли не напитает влаги? Если он ничем не защищен?
  10. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    ugaroma
    доска 50х200 уже есть в некотором количестве, что посоветуете увеличить шаг до 25 см например? или закупить другую?(какую)
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Только в одноэтажном варианте. Если дом двухэтажный, то стены первого только 150.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пленки бывают разные. Возьмите кусок вашего АМ и налейте на него воды. Наблюдайте.
    Переверните другой стороной и налейте воды еще раз. Наблюдайте.
    Посмотрите, какой стороной к утеплителю он натянут у вас.
    Повторите эксперимент держа изоспан над кипящим чайником.
    Производитель пишет:
    Применяемость пленок изоспан в цокольном перекрытии https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пролет в горизонтальной проекции порядка 3,8м
    Снеговая нагрузка 5 район 320кг\м2
    Коэфф. угла ската 40гр 0,66 45гр-0,5
    Грузовая площадь на стропилу (0,55/2+0,72/2+0,05)*3,8=0,685*3,8=2,6м2
    Снеговая нагрузка 2,6м2*0,66*320кг/м2=549кг
    Нагрузка на м. п. стропилины 549/3,8=144кг/м
    Это эквивалентно установке стропил с шагом 1м и нагрузке 144кг\м2
    Открываем калькулятор, вбиваем данные, видим запас по прочности 2,5 и спим спокойно.
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    А есть это в американском/канадском коде, нашем СП?
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну не совсем никаких. Всётаки прогиб 1/250 великоват. Лучше бы где-то от 1/400. Можно лаги поставить через 250мм.
