Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    https://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015-I-Codes/2015%20IBC%20HTML/Chapter%2023.html
    Табл. 2308.5.1.
    Вольный перевод: "Стойки 2*4 дюйма с шагом 16" (40 см), над ними: один этаж, крыша и потолок. Стойки 2*6" с шагом 24" (60 см), над ними: то же"
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Да, я как раз СП вспоминаю наш, будет под рукой - уточно.
    НО! в доме, а не сарае, я не стаб бы делать несущие стены шириной 100, экономия получается просто копеечная, а в несущей способности и в жесткости стены теряем очень прилично.
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Да, надо поискать инфу, а то я тоже все внутренние стены хотел делать из 100х50
    Кстати, а что является внутренней несущей стеной?
    У меня конька не будет. Как на первом, так и на 2-м этажах стена делит дом пополам.
    На первом этаже на эту стену опирается перекрытие (стыкую там лаги).
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот эта стена будет нести частичную нагрузку вашего меж-этажного перекрытия. А раз несёт какую-то нагрузку, то она является несущей.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    чем угодно что есть в наличии и что дешевле и удобнее.
    есть нейлер - набирайте любых 60-х, которые он нормально ест и колотите
    нет нейлера - колотите чем угодно от 50мм
    саморезы - это если некуда девать время и деньги
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @ppvlad,
    не, нейлера нет
    молоточком стучать буду...
    наберу тогда гвоздей ершеных, если будут... если нет, то обычных
    @Colibris,
    ну я так про нее и думал, но почему то в башке отложилось, что внутренние стены делают из 100х50
    но на втором этаже такую стены можно, значит, сделать из 100х50, чердак будет холодный и без конька, нагрузки нет
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Yaroslaf, ой, а я положила Изоспан В без вентзазора. Прямо на лаги, а сверху ОСБ3 .
  8. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    вентзазор в полу и не нужен.
    только на крыше, и, в некоторых случаях на стенах
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот и обзывайте такую штуку Перегородкой. Для перегородок такая доска самое то.
    Вот только у меня с доской 50*100*6метров плохая практика почему-то :), винтообразность у 40% привезенных после 1-2 недельного лежания под тентом. Доска СС. Отбирать при покупке такую доску нужно самому и внимательно!
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    у меня вообще практики с такой доской нет
    когда заказывал доски, то в заказе был куб 100х50
    заказывал свежепил на частной пилораме
    чувак привез все, кроме этой доски и еще 2 недели не мог привести ее
    забрал у него назад деньги за куб этой доски
    может оно и к лучшему :)
    теперь вижу, что в несущую внутреннюю стену ее и не надо, а хотел :)
  11. Inessalil
    Inessalil
    Inessalil
    Да с полом беда какая то (но он уже зашит чистовой доской(. А вот что на сайте изоспана нашла.(картинку прикреплю) получается что сейчас можно снять осб, сделать вет зазор и сразу лучше сайдинг закрепить либо опять осб.
  12. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Inessalil, вы всё неправильно поняли)
    пол и стена разные веши.
    эта стена вообще без обшивки наружной.
    у вас другая конструкция же.
    не надо ничего снимать.
  13. Inessalil
    Inessalil
    Inessalil
    Короче я уже запуталась), незнаю кого слушать. У всех свое мнение.
  14. Славич
    Славич
    Славич
    Одинцово
    Доброго времени суток форумчане! Глядя на неподъемные цены на жилье, все чаще посещает мысль о строительстве собственного домика. Но хочется, что называется, поскорее что-то возвести, да вселиться, чтобы не платить "дяде" за аренду квартиры а сэкономленные деньги пускать на строительство уже чего то основательного. На форуме встречал уже как люди выходят из подобных ситуаций, кто-то из бытовок мастерит пригодное для ПМЖ, кто-то чуть ли не шалаши ставит.
    А вот интересно есть ли такие идеи, чтобы поставить полностью функциональный домик, который потом можно было бы использовать в качестве бани?
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @pdminty, @Rimma777, да, я уточнил в СП, смотрим СП 31-105-2002, Таблица 7-1
    В двух словах: если несущая стена одноэтажного дома, или несущая стена второго этажа в двухэтажном доме, то допускается ширина 100 мм при шаге в 600.
    Если это стена первого этажа двухэтажного дома, то только 150 через 600 или 100 через 400.
    "Мансардный" дом, если что, считается двухэтажным.
