Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Конечно можно, вот пара проектов каркасников, бюджетный и средний, все зависит от желаемой площади и бюджета.
  2. Славич
    Славич
    Славич
    Одинцово
    Немножко не то. Имел ввиду чтобы потом строение использовалось чисто как баня. Безо всяких жилых помещений. То что вы предлагаете - ну никак не на первое время:). "Первое время" это когда в кармане ни шиша, а жить где-то нужно семье. Бюджет в районе 250-300 тысяч рублей.
  3. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @Славич, первый вариант самое то, без мансарды можно сделать.
  4. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Посоветуйте что постелить на пол, есть обрезки фанеры 20мм, 1.5 на 0.5 примерно (не дорого), либо просто осб 15-22 мм? Либо в разбежку 2 листа осб по 10 мм
  5. stormik
    stormik
    stormik
    Глупый вопрос задам)
    есть фундамент 6*6, не дешевле и не проще ли положить 4 плиты перекрытия 6*1,5 для пола, вместо лаг 50*200 и уже на бетонной платформе собирать каркас?) какие есть + и - ? спасибо.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да нормальный вопрос.
    Вы себе еще один вопрос задайте, как утеплять плиты потом будете?
  7. dev500
    dev500
    dev500
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, по опыту монтажа и дальнейшей эксплуатации ветрозащиты (тайвек) в кровле: у меня сделана горизонтально и с провисом, чердак продуваемый, в итоге пленка прилично так шумит и хлопает как бы волной с одного конца к другому. У всех так, или с провисанием перебор? Понятно, что там не висит тряпкой, но тем не менее есть проблема - очень шумно от неё. :-(
  8. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Щас наверное спрошу глупость ...
    Паробарьер в "классисском US-CA" каркаснике должен обеспечивать герметичность, поэтому листы оного надо как-то соединять.
    Почему их в каркасниках всегда склеивают (а это большой геморрой, сделать мастику или скотч, способные склеить полиэтилен), а не сваривают ?
    Почему нельзя нахлесты листов этой полиэтиленовой пленки поверх деревянных стоек просто сварить утюгом или паяльником с насадкой, или строительным феном ?
  9. zawesa
    zawesa
    zawesa
    Можно ли на этом проекте соорудить такую крышу вид сверху с размерами.png крыша сверху.png
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Можно. Конек несущий надо делать.
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Просто в предыдущем посте вопросительный знак в конце не поставлен. И картинки невнятные. Нужны ещё "виды сбоку"
  12. zawesa
    zawesa
    zawesa
    И про конек поподробнее можно? Просто он (конек) проходит как раз над дверью и проемом.
    З. Ы. На картинке не все метровые стойки мансарды сделаны
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Нижние концы стропил не будут стянуты лагами перекрытия, так как будут устанавливаться на подстеночки мансарды. Поэтому при нагрузке сверху (снег, вес самой крыши) стропила будут пытаться разложиться в горизонтальную линию и выломать стеночки мансарды наружу. Самое простое решение проблемы - несущий конек (и, наверное, несущие диагонали в четырехскатной крыше), способный выдержать нагрузку.
    Из рисунка неясен угол наклона крыши, если крыша достаточно крутая, чтобы можно было поставить затяжку стропил в нижней трети стропильного треугольника, то можно и без несущего конька обойтись.
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А с какого угла затяжки нецелесообразны?
  15. zawesa
    zawesa
    zawesa
    Один из двух, но скорее второй
