Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Тут не в величине угла дело, а в высоте стропильного треугольника.
    Американцы разрешают делать висячие стропила, если затяжку можно расположить в нижней трети высоты этого самого треугольника.
    То есть, грубо, если высота потолка в мансарде будет 250см, а подстеночки по 120см (удобная высота для обшивки гипсокартоном), то треть высоты треугольника должна быть 130см, значит высота треугольника (от верха стеночки до конька) должна быть 3*130=390см.
    А угол наклона будет от ширины перекрытия зависеть. Если, к примеру, ширина 7,8м, а крыша симметричная (то есть половина ширины = 3,9м), то угол будет 1:1, то есть 45 градусов.
    Кстати, на 3-D картинке автора угол довольно пологий, так что вряд ли там нижняя треть окажется на достаточной высоте. Нужен несущий конек или несущая стена, поддерживающая конек.
    Продолжение темы - Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
