Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    А есть ли разница: сделаю я нижнюю обвязку по кругу из бруса или усилю (удвою) боковые (крайние, те что зеленые на фото) лаги, имхо нет.
    Покрытие по лагам ОСБ. Шаг лаг 600мм в свете под утеплитель.
  2. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    +1
    см. ниже.
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Нет, тогда получается расстояние между стойками 55см, или 55,5см. В таком случае Парок Экстра 565мм.
  4. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    Добрый день, друзья!
    Долго читал форум по разным вопросам, построил в голове идею, теперь нужна критика по разным вопросам.
    Думаю сделать следующий пирог стены, жду конструктивной критики.
    С улицы:
    1. Вентилируемый фасад (доска или сайдинг по вертикальной обрешетке)
    2. Ветрозащита (паропроницаемая мембрана)
    3. 50 мм каменной ваты по горизонтальной обрешётке.
    4. сам каркас, доска 150 мм, задутый эковатой, укреплён укосинами.
    5. Двойной слой гипсокартона.
    Проводку планирую проложить в стене с герметизацией подрозетников.
  5. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Slv44, сорь!
    точно же, ошибся я) Без стойки брал размер.
  6. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Пароизоляция не помешает
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Ooomarov, я в свое время тоже задавалась этим вопросоми. Мне ответили, что нужно считать.
    Я сделала проще - сначала разложила ОСБ с 3 мм зазором, потом поставила стойки сначала на стыки, а потом от них уже - остальные стойки согласно размеру утеплителя.
    Если ставить горизонтально ОСБ, то не так привязано к стыкам и стойкам.
  8. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @Ooomarov, извините что влезаю. Если от начала стены то шаг 620мм, если в середине то 626мм. 600мм утеплитель придется ужимать на 3 и 2,4см соответственно. Зазор 5 и 4мм.
  9. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    Этот вопрос я долго обдумывал, но всем известный калькулятор, говорит "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата."
    В данном случае стена полностью паропроницаема, и ставить пароизоляцию не имеет смысла.
    Точнее смысл есть всегда, но не хочу добавлять дополнительную обрешётку, чтобы обезопасить от повреждение пароизоляции.
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Производитель утеплителя пишет, что ужимать можно до 2 см.
    Т. е. если утеплитель 600 мм, то просвет между стойками - 580 мм. Соответственно - шаг - 630.
    Я тоже сначала замучилась думать - от чего отталкиваться - то ли от ОСБ, то ли от утеплителя.
    Т. е. от ширины утеплителя отнимайте 20 мм - это и будет просвет между стойками. А шаг будет + 50 мм к просвету.
  11. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Ooomarov,
    На 10м стене 4 листа осб, т. е. 3 стыка по 3-5 мм. Прибиваете первыми внутренние листы. Их края сместятся отн. центров стоек на 1,5-2,5мм.Плюс зазор до следующего листа 3-5мм.Получается,крайние листы будут смещены от центров стоек на 4,5-7,5мм.В осб допускается бить гвоздь в 1см от края. На длине 11,25м было 4 зазора при шаге 625. Все швы легли куда надо.
  12. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Энто как это? :ogo:
  13. Skif89
    Skif89
    Skif89
    Томск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, опытные строители каркасного домостроения. Нужно ли ставить гидро-ветроизоляцию (пленку) со стороны подпола, если фундамент ленточный, а грунт в подполе сухой? Если надо, то каким образом? Заранее спаибо.
  14. Ooomarov
    Ooomarov
    Ooomarov
    Утеплитель минватный 600мм шириной, ему что 580 что 595 в свету, (знаю, собирал бытовку на днях, использовал RW лайт батс и роклайт) и так и так запихать можно, А OSB резать не хочется ИМХО это муторно и не технологично, вот и думаю я про правильный шаг стоек чтобы:
    1. Утеплитель не резать (600х800мм самый распространенный размер)
    2. OSB не подпиливать, размер 2500х1250
    3. Не думаю что стоит привязываться к размеру ГКЛ листов, можно сделать обрешетку, или стоечные профиля knauf использовать, что еще лучше в качестве вибро-шумоизоляции, а кто-то может все будет обшивать вагонкой, поэтому размер ГКЛ не самый важный фактор.
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Не так выразилась, наверное.
    Стыков меньше будет. Или нет? Если со сдвтигом в пол-листа, то разницы нет?
    Прошу прощения, если ввела кого-то в заблуждение. :|:
