Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    и как Вам роклайт? Он же дешевый белорусский. Мне сказали, что в вертикальные стены его нельзя - слишком рыхлый, сползет.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не знаю, кто его производит у Технониколи, но никуда за полгода на данный момент он сползать не собирается.
  3. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Зимой обязательно поддерживать плюсовую температуру. Двойной гипсокартон зачем?
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вообще-то 595 это уже большой размер для утеплителя. В просвете между стойками более 590 утеплитель уже плохо держится в распор.
    Да ничего у вас не получится, все равно будете резать ОСП. Ну если конечно у вас во всем доме не будет окон и дверей, то конечно может и получится. :aga:
    Подгонять расположение окон и дверей под размер ОСП -это бред. Это ж насколько ленивым надо быть.
    Я говорю про свою практику. Как делаю я при разработке проектов домов. В первую очередь я смотрю на внутреннюю отделку, от этого зависит шаг стоек. Потом подгоняю по возможности под утеплитель. А уж ОСП как повезет.
    Значит набивать обрешетку это проще, чем подрезать по размеру ОСП.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Шёпотом.:aga: Тогда укосины. :|:
  6. pit-73
    pit-73
    pit-73
    Волгоград
    При каркасном строительстве каким молотком удобней работать? Я имею ввиду вес и тип.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Удобней всего пневматическим. :|: ИМХО тогда без разницы и вес, и тип.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Наверное лучший выбор из относительно доступных. :super:
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @pit-73, stanley, dewalt специальные для каркасов. Ещё мексиканский, названия не помню, он подешевле.
    В русском инструменте есть тема по молотки - лучше туда
  10. verman
    verman
    verman
    Добрый день всем.
    Подскажите советом.
    Над кирпичным домом решил надстроить второй каркасный этаж.
    Кирпич вывожу в уровень и заливаю армопояс.
    получается между потолком первого этажа и полом второго расстояние получается около метра.
    Снаружи получается армопояс в уровень с внешней стеной. получается снаружи утеплить не получится толстым слоем.
    Вопрос: Как лучше утеплить армопояс и кирпичную кладку в кирпич, что бы конденсат не стекал на потолок первого этажа?
    Регион постройки-Томск с суровыми зимами.
  11. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Незачем.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    по всей поверхности грунта застелить полиэтиленовую плёнку с напуском на ленту. стык лента-плёнка проклеить битумной мастикой. листы плёнки на грунте с нахлёстом 150мм, не проклеиваются. поверх плёнки засыпать песок слоем 50..70мм.
    на платформу ничего не надо.
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Если чуть разбавить, то неплохо. А неразбавленный в поры плохо проникает.
    Да и "древо" должно быть сухим.
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Лучше по второму варианту из двух досок 40 или 50 "на ребро"
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Для плит "Технониколь стандарт блок" 590-595 самый тот размер, держится плотно.
    Проверял сам.
