Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Gzaton
    Gzaton
    Gzaton
    Барнаул
    Если отделка внутри ГКЛ, и крепится сразу по стойкам, то шаг стоек 600мм, если есть обрешетка, или отделка деревом (т.е. нет привязки с ГКЛ), то шаг под утеплитель. А уж на ОСП смотрю в последнюю очередь.[/QUOTE]
    +1
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Но мы же не знаем какой будет утеплитель. А Парок Экстра держится плохо, а уж про Роклайт и говорить не буду. :aga:
  3. verman
    verman
    verman
    Вопрос сразу еще по поводу пола. Какой пирог будет наиболее правильным? Планирую
    пароизоляция, минвата обрезки или экоизол засыпной, потом суперпол от кнауф.
    И как часто лаги укладывать, чтобы минимизировать провисание?
  4. Gzaton
    Gzaton
    Gzaton
    Барнаул
    Я планирую ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК (600 мм.) с просветом 580. Как думаете, будет держаться?
  5. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Скажите пожалуйста допускается ли пароизоляция с двух сторон стен? Красный штрих - пароизоляция, салатовый тоже ПЭ заклеить? можно его с двух сторон закрыть?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @beer2me,
    нет, пароизоляция только по наружным стенам, на внутренней самую дешёвую ветрозащиту или упаковочную бумагу от пыления утеплителя.
  7. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @pensika, не понял, на какую линию Вы предлогаете использовать бумагу?
  8. Skif89
    Skif89
    Skif89
    Томск
    И еще вопрос. Если я вместо обшивки ОСБ или фанерой, просто поставлю укосины, в чем я проигрываю?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    в жёсткости стены, в возможности крепить отделку фасада к обшивке стен.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @beer2me,
    на зелёной (по Вашему плану), смысла там в пароизоляции нет.
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @pensika, почему? это же такое же помещение как и сан. узел и парилка в отапливаемом контуре.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ppvlad, @Skif89,
    да не очень то Вы и проиграете.
    а что мешает крепить отделку фасада ? Скандинавы как-то обходятся без всего этого и ничего, дома стоят.
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Как то вот так получается. Хватит прочности у бруса 50х50 или нужно 50х100?
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Сан узел и парилка - это помещения с повышенной влажностью, поэтому там нужна пароизоляция. А стена между этими помещениями и комнатой должна с одной из сторон иметь ветрозащиту.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @beer2me,
    важно, чтобы пар не выходил из помещения наружу, если это происходит, то в утеплителе образуется конденсат и утеплитель приходит в негодность. А во внутренних стенах это не важно, там утеплитель скорее для звукоизоляции, чем для утепления. А вот в санузле (в зависимости от отделки) я бы сделал пароизоляцию с внутренней стороны.
