Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    У вас ОСП шпунтованное будет. Если нет, то желательно чтобы все края ОСП опирались на бруски.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Slv44,
    согласен полностью, но, если санузел отделан гипроком, да ещё и в два слоя, сделана гидроизоляция и наклеена плитка, если смысл в пароизоляции? Хотя, если честно, я бы всё-равно сделал, бережёного Бог бережёт:)].
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вот именно. Причем это не сложно.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Понял. Пустить брус под края? :)
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @DrScorpion, я чет не понял... Вы положили на лаги плашмя 200-ку, а потом на нее стены будете ставить?
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Можно ли так стыковать доски обвязки? Интересует срединение, где стрелка соединение.JPG
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    в тех случаях, когда отделка крепится к обшивке это сделать не получится, ввиду отсутствия таковой и придётся придумывать иные способы.
    например классическая отделка виниловым сайдингом путём крепления к ОСП будет невозможна и придётся что-то городить для этой цели.
    вопрос был конкретный а не на тему как мужественно преодолеть самому себе созданные трудности.
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Lineykin, Эмм... что-то я не так сделал? О_о
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я бы здесь сделал доску цельную. Нужна перевязка.
  10. Skif89
    Skif89
    Skif89
    Томск
    А если я хочу фасадную доску. Те ветроизоляция, потом профиля на плаху стен, а затем фасад доска. Так получиться?
    Спасибо за ответы.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ветрозащита, вентзазор, фасадная доска.
    я не знаю, какую вы собираетесь использовать, но соблюдайте рекомендуемый шаг крепления к основанию
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    это как раз конец 6-ти метровой доски. далее пролет 3 м.
    - это как?
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Нежелательно, наружную доску лучше стыковать в другом месте.
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Miller66, как, если конец 6 м доски приходится именно на середину сваи?
    Примеры соединений у меня есть.
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А если состыковать на другой свае, то такой же узел получиться. Не смотрите на длину досок в плане оптимизации раскроя, все равно все обрезки уйдут. Надо смотреть на надежность соединения.
