Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Держаться будет, но этот утеплитель слишком "мягкий" и нестабильный по толщине.
    Иногда хорошо "встает", иногда "пузо" торчит.
    Так что его лучше на потолок или под утепление пола. А на стены что-нибудь пожеще, типа "Технониколь стандарт блок" 1200 х 600 х 50. Размеры гораздо стабильнее, в тюке не так сминается и режется без лохмотьев. Можно и такой вариант - внутрь (к наружной обшивке) Роквулл лайт, снаружи Технониколь. Не сползает.
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Можно "поиграться" с 4-м досками и ставить их "вразбежку".
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ppvlad,
    вот вопрос
    вот Ваш ответ
    и что может помешать мне сделать отделку сайдингом, если ОСП не будет? Сайдинг-доп.обрешётка 2-3 см-ветрозащита по стойкам, что не правильно? И при чём здесь
    . и почему сразу в качестве примера выбран сайдинг, а не имитация бруса, что меняется то?
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    На 4 картинке от доски сверху можно легко избавится. Не нужна особо.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Но с ней будет проще внутреннюю отделку делать
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Miller66, а мой вариант вообще не годится? Ведь доска еще посередине через 3 м лежит на соседней свае.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    в невозможности крепить отделку фасада к обшивке стен.
    а не в невозможности использовать сайдинг. вместо того, чтобы закрепить сайдинг к ОБШИВКЕ, придётся городить обрешётку, чтобы опеспечить сайдингу опору с шагом не более 35..40 см, то есть мужественно бороться с трудностями (и, если вертикальному ещё хватит горизонтальной обрешётки, то для крепления классического горизонтального обрешётка становится целым отдельным сооружением).
    вот именно это и проиграет вопрошающий, в самом широком смысле заданного вопроса.
    как и впятеро снизит жесткость стены, из-за отказа от плитной обшивки.
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Да ну почему, просто так было бы лучше. Пустите сверху доску плашмя, она все свяжет.
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Так плашмя будет лежать нижняя обвязка каркаса. Может ее достаточно будет?
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ppvlad,
    сделать обрешётку под сайдинг из доски 125х25 и почти в норме.
    я надеюсь, что это утверждение сделано без учёта того, что скандинавы по мимо укосин делают ещё и ригель? Да, ОСП (фанера) придают жёсткость каркасу, но вариант уйти от этого всё же есть. :hello:
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    как только будет задан вопрос, про варианты компенсации отсутствия плитной обшивки. пока вопрос касался только прямых потерь.
    и пока непонятно - а зачем "от этого" уходить? плитная обшивка - лучшее решение.
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Перекрестное утепление по стенам будет?
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @Rimma777, Ну так у вас же вон есть свободная свая, без узла. Состыкуйте на ней. Не экономьте таким образом доски. Все равно в каркаснике практически не остается обрезков. У меня с 25-30 кубов на дом и пол куба обрезков не набирается. И то в основном те, которые забраковал при вырезке из досок.
