Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Тут же есть готовые проекты... почему их не рассматриваете?
    и это - только в прихожей я насчитал 6 дверей... вы представляете каково это будет в реале? :)]
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    И еще - я бы учитывал не только свои хотелки, а еще природные условия - розу ветров, солнце. соседей, расположение участка и т. д...
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    При длине "дюймовки" 2,5 м. и более, она уже плохо работает на прогиб, без плитной обшивки придется еще "городить" поперечины в обрешетке.
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    У меня в городской квартире почти столько же дверей выходит в коридор. :)
    Ни одна дверь в коридор открываться не будет. В кладовке будет стоять массажная кровать, а дверь - раздвижная.
    По расположению дома - выбора нет, только один вариант. Дом будет строится на месте старого.
    Дом практически строго ориентирован С-Ю, окна спален - на север.
    Соседи хорошие. У них тоже окна смотрят на наш дом.
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Вот и будут все время пялиться на вас:)]:)]... этаж один?... что с крышей будет?
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Будет точно, как и сейчас. Вроде не надоедаем друг другу. Если что - занавески завесим.
    Это у Вас дом в чистом поле почти, а мы бок о бок на своих 6 сотках :aga:
    Крыша обычная - двускатная. Наверху хочу сделать так, чтобы можно было сделать мансарду при желании. А пока - холодный чердак.
    Смущает только то, что один из скатов будет строго на север, т. е. снег будет долго стаивать.
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Кстати, сейчас дачка 6х6, сколько бы народу не собиралось - ни разу наверху не спали. Поэтому - 1 этаж.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    смотрите СП 31-105
    6.2.6 Деревянные прогоны составного сечения
    6.2.6.1 Деревянные прогоны составного сечения должны изготовляться из отдельных деревянных элементов (досок) толщиной не менее 38 мм, установленных на ребро и сбитых гвоздями в соответствии с рисунком 6.1. Соединения элементов прогонов (отдельных досок) не должны совпадать с соединениями в смежных элементах (устраиваться «вразбежку»). При этом в одном сечении прогона допускаются соединения не более половины элементов.
    Рисунок 6.1 - Деревянные прогоны составного сечения
    6.2.6.2 Соединение прогонов составного сечения встык должно располагаться над опорой. Допускается использовать неразрезные прогоны (на 2 или более пролетов). Элементы таких прогонов (отдельные доски) должны соединяться встык на расстоянии четверти пролета от опоры ± 150 мм в соответствии с рисунком 6.2. Элементы прогона, соединяемые на расстоянии четверти пролета от одной опоры, должны быть непрерывными над соседней опорой.
    Рисунок 6.2 - Стыки досок в неразрезных прогонах составного сечения
    6.2.6.3 В пределах любого пролета в любом элементе прогона составного сечения не должно быть более одного стыкового соединения.
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Yuriy M, спасибо! Эта картинка у меня есть. А как с перпендикулярным примыканием быть?
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Rimma777, на картинке написано стык от столба не больше четверти пролета +-150мм, т. е. не на столбе
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Все соединения должны быть над оголовком... и каждое соединение должно перекрываться цельной доской... т. е. там где у вас перпендикуляр - должна быть снаружи цельная доска, а по краям можно поставить куски по 3 метра, ну или сколько там у вас до следующего оголовка сваи
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    смотрите СП 31-105
    6.2.8 Опирание прогонов и балок перекрытия
    6.2.8.1 При опирании прогонов и балок перекрытия на каменную кладку опорные площадки под прогонами и балками должны быть достаточного размера для восприятия передаваемой нагрузки. Длина площадки опирания прогонов на каменную кладку или бетон должна быть не менее 89 мм, балок перекрытия - не менее 38 мм. Длина площадки опирания прогонов и балок, прибиваемых по торцам к обвязочным балкам, на деревянные элементы каркаса стен должна быть не менее 38 мм.
  13. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    truper mor-20 166660
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Т. е. целиком 6 м доска никак не проходит - надо кроить?
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Да, кроить... от этого никуда не денетесь... единственное что можно разложить постараться правильно, чтобы минимизировать отходы, или чтобы пустить их в дело потом, хотя б на бриджинги... Обычно в моей практике остается отходы не более 20-30 см... но приходится играть с размерами дома и прочее.
