Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Да мебель и в скетче есть. Я ее уже примеряла - все хорошо встает. Сантехника тоже.
    У меня в нынешней даче точно такие же комнатки-спальни, даже чуть меньше. Так что я представляю, как это будет выглядеть.
    На красные и зеленые линии не обращайте внимания - это я советовалась насчет обвязки. :)
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну так и выложите планировку с мебелью. Так же интереснее обсуждать.
    P. S. Это один из моих вариантов.
  3. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Это уже завтра. постараюсь расставить.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ну неуже-ли не нашли у тех-же поляков нужную планировку? Не верю. Все придумано до нас.
  5. verman
    verman
    verman
    Был основной дом. Добавили пристройку.
    Вывели в один уровень-получилась пустота примерно в метр-ну может чуть меньше.
    И толщина по периметру вот этого метра равняется кладки в один кирпич. а на кирпиче армопояс 25x25 см.
    Вообщем так получилось. Теперь как утеплять, чтобы не промерзло и конденсат с внутренней стороны не потек на потолок первого этажа.
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Можно обойтись длинным болтом, притопив шайбу и головку болта в доску.
    Гнездо выбрать перовым сверлом 35 мм. Только острым, иначе "разлохматит"!
  7. gytre
    gytre
    gytre
    Здравствуйте! подскажите пару вопросиков: осб на стенах тоже с зазором крепится как на полу или прям в стык? И еще лист осб должен обязательно заканчиваться на середине стойки?
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Присоединюсь. Не согласен с такой стыковкой.
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Понимаете в чем у вас проблема. У вас нет несущих стен в кухне-гостинной. На которые можно было бы опереть перекрытие потолка. А вы еще хотите со временем сделать чердак жилым, тогда еще больше нагрузки возрастут. Вам либо делать балки на потолке в кухне-гостиной, а их аж целых две надо, (в продолжении стен по красным линиям), либо менять планировку. Если же все оставить как есть, и постараться уйти от балок, то у вас практически все стены будут несущими, соответственно под ними нужно городить фундамент. Выбирайте какой вариант вам подходит. А так возможно все.
    Когда определитесь с планировкой, я вам нарисую план ростверка.
    П. С. Я не рассматривал вашу планировку с точки зрения функциональности. Только технические вопросы.
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    1. Да, с зазором.
    2. А если он закончится не на середине стойки, к чему вы край ОСП прибивать будете?
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Slv44, не нравится мое решение, предложите свое, но сразу предупреждаю стык на опоре в данном случае противоречит СП
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    С чего вы взяли что стык на опоре, где больше не будет никаких других соединений будет противоречить СП?
    Вот же выкладывали выдержку из СП. Ну, это чтобы мне самому не залезать в СП. :)]
  13. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Rimma777, сторона дома 8850 по осям-ни то ни сё,узкую полоску надо будет добавлять. Возьмите кратно 625 по углам. 8750, например.
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Slv44, спасибо! Но у меня и так все стены почти стоят на ростверке. Это недостаточно?
    Вот план. Он мне нравится. Нарисуйте, пожалуйста, где должны быть несущие стены :|: И ростверк.
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Puzan3011, спасибо, нашла тему, буду смотреть.
