Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Выкладывайте уже что Вы там нарисовали вместе со шкафчиками и др. мебелью.
  2. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Meret, 7 см между краями дюймовки, а с 10 см будут играть чутка стыки.
  4. Meret
    Meret
    Meret
    @Goodwil, Т. е. получается что между дюймовки должно быть пустое место такое или же чуть меньше ширины дюймовки, правильно все понял?
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Meret, да, можете не оставлять место такое широкое, а положить дюймовку почти вплотную. А можете оставить и сэкономить материал
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот такое выплыло: https://realty.rbc.ru/articles/10/04/2015/562949994719626.shtml
    Получается, кончается эра самостройщиков и частников - строителей.
    Почти как в Канадах, только с нашими спецификами...
    Интересно, для строительства садового домика тоже надо будет в СРО вступать и проект согласовывать?
  7. Meret
    Meret
    Meret
    @Goodwil, С такой конструкцией межкомнатные перегородки обязательно опирать на фанеру в том месте где под ней лага, или можно в любом месте?
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я пишу основываясь на своем опыте. Там где у меня такая конструкция с 50й доской под фанеру у меня перегородка стоит на такой конструкции. Что будет с 25-й доской не готов ответить. Возможно стоит под перегородку зашить смежные лаги под фанеру сплошняком с небольшими отступами (для того, что-бы не было скрипа).
  9. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    Самостройщик строит по контракту? ;)
    «Для системного решения вопроса качества возводимого жилья в этом году планируется введение обязательности наличия допуска СРО при проектировании и строительстве малоэтажного жилья, а также введение экспертизы проектной документации и государственного строительного надзора в отношении объектов малоэтажного жилья, строящегося в рамках государственных и муниципальных контрактов. За некачественную работу подрядчика СРО будет отвечать рублем»
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Да, тоже прочитал. Но пугает другое - это же все собираются вводить не изменение Кодексов, а неким решением Госстроя. А это открывает большие перспективы для местных властей.
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @Rimma777, Вот так должен выглядеть у вас ростверк, соответственно стены должны быть несущими. Чуть позже прорисую узлы ростверка, как делать стыковку. На фото показано как примерно можно сделать арку в кухню. Она визуально будет разделять место где варочная и где обеденная зона.
    Причем заводить боковые стойки так глубоко в комнату не обязательно, достаточно поставить по 2-3 стойки вплотную к наружным стенам. Соответственно стены будут по 15см шириной, а не по 60 как на фото. Аналогично можно поступить и со стеной между коридором и гостиной, но я бы не стал заморачиваться, вы там мало чего выиграете.
  12. Андрей_Маркус
    Андрей_Маркус
    Андрей_Маркус
    IMG_6754.JPG IMG_7082.JPG IMG_6755.JPG Добрый день. Такой вопрос, фундамент ленточный, грунт в подполе сухой, не пленкой, не песком не засыпан. Конструкция подпола: Изопен, затем утеплитель 200 и сверху зашит ОСБ. Строители уверяют, что все будет гуд, а меня терзают сомнения. Прокомментируйте прошу, такая схема имеет место жить?
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нет. очевидно, пытались количественно оценить насколько адекватной заменой укосинам будет простая зашивка ОДНИМ листом ОСП.
    то, что сплошная зашивка превосходит любые укосины в разы сомнения не вызывает.
  14. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Вот у меня вопрос: зачем ложить самую дешовую вату, но даже при этом оставлять такие щели.
    По мне в таком варианте она совсем не нужна, эковатой бы задули чтоль. :faq:
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
