Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Андрей_Маркус
    Андрей_Маркус
    Андрей_Маркус
    Я на эти щели внимание их обратил, также на щели между изопеном (так обозвали материал на который утеплитель ложится). А после утеплителя перед тем как осб стелить пароизоляция должна быть?
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    извольте, если вы это хотите услышать от меня лично: ниже картинка из первой попавшейся в руки книжки по фреймингу. стена со сплошной обшивкой допускает боковую нагрузку впятеро больше стены с укосинами. разумеется это отражается и на жёсткости стены и на её способности противостоять ветровым нагрузкам. заменяя плиты укосинами вы сознательно ослабляете стену. соглашусь, что для каких-то построек и в к каких-то ветровых условиях этого, тем не менее, вполне достаточно.
    я, конечно, допустил некоторую аллегорию, про "впятеро". впятеро это для стены со стойками через 406мм, расстояние больше которого код вообще не допускает укосины к использованию. для любимого нашими застройщиками шага в 625мм соотношение будет ещё больше.
    источник картинки (если это важно): The Essential Guide To Framing, есть в соответствующем топике с литературой.
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @Андрей_Маркус, Снизу я так понял ЭППС, если это так, то ОЧЕНЬ плохо. Ваше перекрытие сложно утеплить минватой. Лучше как писали выше эковатой. Не понимаю зачем применять фермы на перекрытии первого этажа, лучше уменьшить расстояние между опорами лаг пола.
    Также по поводу ОСП вопросы. Вы что сверху ОСП ложить будете. Если ламинат, или линолеум, то ОСП по стыкам у вас гулять будет, нужны перемычки на стыках ОСП. Это во первых. Во вторых, если будет ламинат или линолеум, то чисто теоретически пароизоляция не нужна, НО, у вас ведь нет крыши, соответственно весь ваш утеплитель намокнет за время стройки, и вода так и останется в утеплителе, т. к. снизу скорей всего ЭППС, который вашу влагу не выпустит.
    Поэтому я думаю, что вас скорей всего ожидают очень большие проблемы, если не исправить ситуацию.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
  5. Kesarev
    Kesarev
    Kesarev
    Уважаемые строители, а так же те, кто хочет начать строительство, хотелось бы послушать мнения и советы по такому вопросу. Собираюсь ставить каркасный дом, после долгих исследований нашел одно решение от завода, который сам и ведет все строительство (фото желаемого объекта прилагаю). Так вот, если дом такого плана и фасада строить для пмж полностью самому, включая материалы и. т. д. сколько это может занять времени (производитель предлагает собрать готовую конструкцию за пару недель) игра будет стоить свеч ? Или лучше переплатить и сэкономить время?
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Slv44, спасибо Вам за помощь!
    Вот так я вчера расставила примерно мебель
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Нет вводных данных, так, общий поток мыслей. Ни площади дома, ни спецификации работ и материалов, ни описания "конструктора". Даже Кашпировский не справится с таким гаданием. Можете еще минусов налепить, но вначале научитесь формулировать вопросы правильно.
  8. Василич80
    Василич80
    Василич80
    В случае, если есть денежная сумма с запасом, а также если есть время (не выходные, праздники и отпуск, а большое свободное время) то можно строить самому.
    Если денег не много, например, только на определенный этап, то строительство может затянуться на 2-3 года. Примеров на форуме много.
    Поэтому, если срочно, и есть деньги, но нет свободного времени, то заказывать.
  9. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Вы тоже тему до конца не открыли... ни размеров дома, ни применяемых материалов, ни цен на материалы и на работу и т. д.
    А построить такой дом можно и самому так как он простой формы и трудностей не представит... главное проект и наличие хоть какого нибудь инструмента, ну и руки из нужного места.
  10. Kesarev
    Kesarev
    Kesarev
    @Alexey1982, вот тут уж примите большие извинения, человек я не форумный, исправлюсь. Площадь дома 150 кв. м, толщина стен где-то 280мм. Предлагаемая технология: каркасно-панельная.
  11. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Kesarev, выкладывайте для начала фото каркасов домов того завода, посмотрим, покритикуем. А красивых картинок фасадов у всех хватает, и даже без рекламы в уголке ;)
  12. Kesarev
    Kesarev
    Kesarev
    @Raper, приблизительная цена самого домокомплекта 3кк плюс сборка дома 400
  13. Kesarev
    Kesarev
    Kesarev
    А теперь хотелось бы узнать из каких материалов и где их разумеется достать, можно собрать такую конструкцию самому и стоит ли пытаться, если мой уровень строительства чуть ниже среднего?
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    @Kesarev, а что входит в готовую конструкцию за сумму которую озвучили?
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А как Вы попадаете на кухню и в туалет:faq:. Дверей я не вижу.
