Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если все делать самому (самому все не получится, периодически нужен помощник) и строить по выходным и праздникам, то от начала стройки до этапа "под ключ" может три года пройти. Обычно к концу все сильно надоедает. Тут главное - не въезжать в недоделанный дом, иначе доделывать будет гораздо труднее и физически и морально.
    При таком длительном сроке строительства трудно посчитать экономию, так как цены на стройматериалы растут непрерывно, а иногда скачками.
    Если же есть возможность бросить все и заняться только стройкой, приэтом не будучи профессиональным строителем, то можно за полгода управиться. Но нужно много информации переварить.
    Хотя, судя по картинке с логотипом, эта тема - просто рекламная.
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Причем стены и крыша делается быстро. А вот отделка занимает гораздо больше времени. :)] Делаешь, делаешь а сделанного не видно :ogo:. Не то что стены с крышей. :)]
    @Kesarev, есть у меня сомнения, что в озвученную сумму входит внутренняя отделка. Скорее всего это стены из СИП, крыша и окна. А еще нужно отопление, электрика, канализация, вентиляция, водоснабжение. Про внутреннюю отделку я вообще молчу.
    Если это делать руками квалифицированных строителей, то это будет стоить точно, не меньше чем сама коробка с крышей.
    Поэтому могут быть варианты. Делать все от начала до конца самому. Строить стены и крышу самому, это строиться быстро. А на отделку и инженерные системы приглашать строителей. Грамотных строителей каркасников еще нужно поискать, а вот с отделочниками проблем нет. Купить приведенный домокомплект, и долго, долго заниматься доведением его до жилого состояние самостоятельно. :)] И последний вариант, поручить все строителям.
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Добра! Хочу послушать мнения опытных о такой ситуации: клиент хочет двухэтажный дом 8.5*10,5, деньги вроде есть но мало, ещё кредит будет брать. Поэтому каркас. Проекта нет, картинку и планировку дернул с инета, но с первого взгляда видно, что рисовали дом не под каркас. Партнер предлагал ему массу других вариантов, 2 недели думали, от всего отказался:«Нам с женой этот нравится». Сейчас попробую выложить исходные), на Opera перейду, через Google фото не грузится. Вопрос: что из этого может получиться-дом или гемор?
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ИМХО. Хороший американец. Только для перекрытий нужен либо ЛВЛ, либо фермы, либо двутавр.
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @andi35, вы в точку, перекрытия меня и смущают. Склоняюсь к двутавру, так уже делали, нормально себя показали.
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Но сколько их класть-то придётся, стены 1и 2 этажей не везде совпадают, а хочется жесткую вертикаль до конька.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Без полного проекта (в т. ч. устройства крыши) и расчета я бы не брался.
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Нижнюю обвязку лучше отодвинуть от края столбика на толщину наружной обшивки и добавить ширину цокольного отлива, ежели такой будет. Если будет снаружи сайдинг, то добавить толщину обрешетки + сечение сайдинга.
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    непонятно, что полтора ската оторвало, на земле в трубочку свернуло?
    или что енто потому, что обрешётин 5 штук на скат вместо 10 положенных, и прибиты они по 1 гвоздю 70-му к стропилинам через, по моему, 80 см?
    При этом сосед скат тоже утеплять собрался, т. к. на мансарде спальня, только как и чем он это делать будет, не знаю.
    В общем, раз так он крышу переделывать собрался всё равно, я посоветовал добавить стропил, тобы шаг хотя бы 400 получался (это проще, чем отрывать существующие и переставлять их под 600, ну и обрешётку как положено сделать.
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Сам не хочу, но деньги нужны, работы на 3 месяца, там «под ключ». Крыша вальма, с эркером, отдам профи, я после последнего полета со сложным переломом на крыши смотрю с неприязнью). С расчетом да, проблема.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Супер сложного здесь нет ни чего. По платформе соберется "на ура". То, что я выше говорил, то я это сам рассчитываю, а в данном случае и необходим расчет, чтобы на перекрытия над залом 1-го этажа не нагрузить лишнего. По мне- наслонная стропилка (без несущего конька) решит проблему разгрузки внутренних стен 2-го этажа. НО! Это всё домыслы, без полного проекта и расчета ни за что не ручаюсь.
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Этот зал мне вообще не нравится, похож на широкий коридор при маленькой зоне релакса. Впихну туда что-нибудь несущее.) А то батут в этом месте на 2 этаже. Наслонка может быть, вальма облегчает задачу, но по периметру 8,5*10,5 для меня непостижимо, с таким размером не сталкивался. Ещё и о бюджете нельзя забывать. Сколько эта крыша по деньгам потянет, посчитать, отложить, а на остальное строить). Может и до отделки дело не дойдет. А расчёт дома по картинке реально сделать?
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    реально. весь дом воссоздать.
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Понял.) Будем искать!
