Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Андрей_Маркус, по пароизоляции Ваши строители правы, а вот фотографий каркаса лучше побольше, пластины металические и доска с которой вода течет вызывают вопросы как и доски плошмя на 2 этаже
  2. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Я прошу прощения за то, что дублирую, но в "Затратах..." молчание, а мне завтра отношения выяснять.
    Вопрос такой: что дешевле: антисептирование
    "методом погружения" или
    краскопультом/кисточкой? В
    условиях пилорамы, скажем. Т. е.,
    не на объекте.
    Может, кто-то из профи ответит, кто сам этим занимается, было бы здорово.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Partizanov, что собрались антисептировать? Какие именно доски? На лаги, на стойки? На стропила. :|:
  4. Андрей_Маркус
    Андрей_Маркус
    Андрей_Маркус
    Под пленку я как понял утеплитель прячут. Вот еще фото. Доски темные сверху только.
  5. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Да там в другом дело.
    Короче. Привезли вчера материал. А мы заказывали антисептирование нижней обвязки, чернового пола и лаг "методом погружения. А я смотрю на эти доски, ну не погружали их ни куда, торцы сухие, следы от прокладок. Звоню в контору, там мне начинают ездить по ушам, что, мол, произошла ошибка, сухой материал погружением не антисептируют, а то он мокрый станет, а в камеру его нельзя потом, химия... Но на самом-то деле ручная обработка дороже стоит, так что мне несказанно повезло, денег с меня за это не возьмут, а торцы ребята подкрасят, канистрочку купите, мы за неё вам потом вычтем. Вот я и озадачился, может, и правда, дороже, а это я тут такой весь параноик?
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    И то и то дело неблагодарное. По мне так все одинаковое.
  7. gytre
    gytre
    gytre
    Подскажите в каркаснике расстояние между стойками в стенах 60 или чуть меньше чтоб утеплитель как бы в распор был, тогда сколько? или четко 60 делать? Извиняюсь за глупый вопрос, но нам девочкам можно, надеюсь)
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @gytre,
    смотря какой будете использовать утеплитель, у всех "жёсткость" разная, один в 570 влезет, а другой и в 590 еле влезет.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы конечно меня извините, но весь этот хлам набросаный кое как, утеплителем уже не является.
    Это просто склад не очень ровно нарезанной ваты.
    Это не схема, а с особым цинизмом испорченный материал и бесполезно потраченные средства.
    Перестаньте терзаться, надо переделывать. Но уже другими строителями.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Плохо что не понимаете, а даете советы.
    Вам доподленно известна конструкция фундамента, пролеты и что находится выше?
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вам девочкам можно. :aga: Ровно 60 не желательно. В среднем стараются делать расстояние между стойками 58см.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А если барышня про межцентровое расстояние имела в виду? :|:
  13. yar-lex
    yar-lex
    yar-lex
    Ярославль
    Я под rockwool 58 делал.
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Это все может относится к межэтажному перекрытию. А вот если, допустим бы у меня расстояние между точками опорами лаг пола первого этажа было бы более 5,0 метров (в таком случае сложно перекрыть доской 250-300мм), то я бы просто сделал еще одну линию фундамента, а не городил бы фермы. Другое дело когда перекрываем второй этаж, и нет возможности поставить несущую стену.
    П. С. вообще-то я всегда делаю дополнительную ленту фундамента если расстояние более или равно 4,0 метра, потому что почти всегда делаю перекрытие из доски 200мм. Так удобнее, и более надежно. :hello:
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А вы сначала почитайте внимательно, а потом выпендривайтесь. :aga:
