Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @evgenru79, А вы сделайте несущий конек, и стены разъезжаться не будут.
  2. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Помогите советом по устройству вентиляции через крышу, рассматриваются варианты: 1. использовать проходные элементы вилпа, но тогда на крыше получается частокол из пяти труб на одном фасадном скате крыши (это по минимуму с одной стороны дома 2 штуки - вентиляция сантехнического стояка и ванной, с другой стороны 3 штуки - канализационный стояк, вытяжка кухни и на 1 трубу три помещения - ванные первого и второго этажа + помещение кухни).
    2. Установить вентблоки шидел, в которые собрать все вент. трубы с одной стороны крыши и увеличить количество каналов, но это капитальный вент. стояк с отделкой короба на крыше.
    Прораб рекомендует 1 -й вариант (возможно потому, что делал только проходные элементы), частокол труб дело обычное для скандинавских домов.
    Вентиляция естественная.
  3. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Slv44, вот тоже думаю, что не должны бы тогда... Но все равно ссыкатно :)
    Если конек сделать из доски 50х200 на 5 метрах от стены до стены, хватит чтобы распределить нагрузку от этой дыры? Еще что конек будет над окнами в обоих фронтонах, надо будет делать над ними еще ригели тогда.
    Конек из доски + ригели + сдвоеные балки вокруг проема... Еще наверное надо стянуть балки примыкаюшие к проему лентами, чтобы они просто так не выдернули башмак на который упираются из досок проема...
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лестницу развернуть совсем нет возможности? Огромное количество тугих операций отсечете.
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Не ломались и не скалывались. Саморезами.
    Оптимально 10ка и по цене дешевле, легче и конструкционно не хуже 12ой.
  6. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @Yaroslaf, он несущую стену планирует, которая между лестницей и кухонным гарнитуром, а пролет перекрыть балкой, которая будет спрятана в перекрытии. Лаги я так понял будут на опорах бруса. Крыша будет развернута поперек дома.
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @evgenru79, У вас доску 50*300 достать можно, тогда ваша проблема решится без проблем. Ну или хотя бы 50*250.
    Лаги пола надо положить по 5-ти метровой стене.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    у меня другой картинки нет, я только показал суть - формируется проём за края которого надо зацепить разрезанные потолочные лаги. там нет столь чудовищных нагрузок, чтобы это не смогли вынести соседние не разрезанные проёмом лаги, да ещё при помощи разрезанных, закреплённых в проёме...
    стропила к лагам прибиваются четырьмя-пятью гвоздями и этот узел полностью справляется со всей расчётной нагрузкой, а вы пытаетесь усилить связь разрезанных лаг выше этого - какой смысл?
    нагрузка на перекрытие в этом узле много более критичный параметр, чем сдерживание распора от стропил.
  11. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    а смысл? мне не надо крышу разворачивать, мне она именно поперек нужна :)
  12. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    надеюсь что это так :)
    Если добавить коньковый брус из 50х200 думаю должно хватить чтобы удержать крышу от провисания.
    Спасибо :)
    Надо еще поискать в КОДе про это что нибудь... полюбому там есть какое нибудь простейшее решение, только я его еще не нашел :)
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А можно какую-то картинку как это реализуется? Интересно для самообразования.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А всё. Вопрос снят. Прочитал дальше посты.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    По какому из этих трех пунктов, Вы решили убрать укосины?
