Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Спасибо всем за советы!
    А мне наоборот нравится, что будут столбы и балки. Между столбами размещу окно и обыграю потом в интерьере. Можно их задекорировать чем-нибудь интересным.
    Крыша хочу двускатную, 45 градусов. Ровно 6-метровые доски проходят. Свес получается 40 см. Достаточно?
    Будем искать. :hndshk: Если что ...:aga:
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну вам видней. :hello:
    Да, и опустите балки на одну доску ниже (на 5см), а сверху пустите верхнюю доску двойной обвязки, чтобы стену связать в единое целое.
  3. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Slv44, я уже опустила 150х50 на 5 см. Если так, как Вы предлагаете, то, может быть сделать из 100х50, а сверху - плашмя верхнюю доску ?
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Опустите балку, чтобы верхнюю доску стены можно было прогнать единым целым. Балку по сечению меньше нельзя, у вас и так на пределе.
    Видимая в комнате балка будет 200*150. Вопрос в том, устроит ли вас это.
    Ну и естественно что это мое мнение, решать вам. :hello:
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Фальшбрус наверх оденет и будет симпотно.
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Двухсторонняя обшивка имитацией бруса создаст необходимую жесткость каркасу + изоплаат снаружи 25 мм это 12 мм. + перекрытие будет обшито ОСБ листами 18 мм. Думаю этого достаточно для отсутствия укосин. Или Вы иного мнения?
  7. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Хотел на угол, чтобы сделать там шкафчики, но вот теперь уже сомневаюсь в этой затее... как то слишком много из-за них геморроя получается... с этим проходом... без шкафчиков этих стропилы просто опираться будут на перекрытие и дело с концом...
  8. Bondaf
    Bondaf
    Bondaf
    Добрый день, форумчане!
    Прошу вашего совета.
    Сделали мне каркас дома. Приехал посмотреть и очень удивился.
    Вот что я увидел:
    Фундамент: сваи, сбоку приварена проф труба.
    На каждой свае оголовок.
    По сваям брус 150*150. НО. Брус весь порезан на куски по 2 метра (в среднем). То есть на каждый пролет между сваями свой кусок бруса. Между собой куски соединены только металлическими пластинами и прикручены болтами к оголовкам свай.
    По брусу идет уже сам каркас из доски.
    Я сам в строительстве ни бум-бум.
    Собственно вопрос: Насколько это плохо, какие реальные последствия могут быть и как теперь это исправлять?
    Заранее спасибо!
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Однако... (это я про сам каркас).
    Ну а то что брус срощен только над опорами ничего особо страшного нет. Конечно нагрузка будет плохо распределяться по соседним сваям, но не смертельно.
    Кто строит-то хоть?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Bondaf, Порезана у вас обвязка как я понял.
    Вообще опережу остальных. Гнали бы Вы своих строителей куда подальше :)
    Рекомендую все таки немного вникнуть. Почитать документацию, например тут - С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам
    Почитать темы форумчан.
    Путеводитель по разделу "Каркасные дома"
    Путеводитель по каркасным стройкам форумчан
    Путеводитель по разделу Строительство дома, бани, коттеджа
    Вообще по сабжу ничего особо криминального нет, но снижает устойчивость дома по отношению к просадке отдельных свай, снижает ремонтопригодность, дает лишние щели, что надо герметизировать, и наводит на мысль, что вам поставили обрезки бруса, которые некуда девать.
    А далее - брус на стойках, уголки, пластины, строганный но не сушенный лес... Боюсь наворотили у Вас... :flag:
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Конечно-конечно, я в ключе строит известная фирма, строит небольшая фирмочка, или стоит бригада...
    И к тому что если строит фирма, то можно заставить переделать, наверняка рабочие отошли от внутренних требований, все же конструкторы как-какие должны у фирмочек присутствовать. А с брикады, да без проекта и спроса никакого. "Мы всегда так строим"
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это Вы сами придумали?
    Это не я. Ну вот зуб даю что не я.
    Это СНиП - гад такой, против.
    И что ему неймется?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Есть три пути обеспечения структурной устойчивости каркасника, которые известно что работают.
    Это:
    - укосины
    - сплошная обшивка жесткой плитой
    - обшивка плитой углов каркаса (как вариация второго).
    Остальное, как известно на страх и риск.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Правда что ли? ;):) Видимо они об этом еще не знают) Ну или большинство "каких-никаких" конструкторов совсем "никакие")
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Bondaf, с брусом страшного ничего не случится. А вот остальное лучше никому не показывать)
    Если стройка уже на завершающем этапе и вы не готовы выслушать вагон замечаний и вложить еще уйму сил и средств в исправление того что вам натворили, то можете больше фотографий не показывать)
