Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Спрошу тут, в соседнем топике "флуд по карканикам" внятного ответа не получил.
    Нужен совет.
    есть каркасный дом 6х8, строила технология.
    сейчас соит вопрос об отделке сайдингом.
    стена:
    вагонка 8мм, пароизоляция, 150мм утеплителя (плотность 35), ОСП3 - 9мм
    заказчик желает довить еще 50мм утеплителя на стены (типа теплее будет, мое мнение - потратить деньги и теплее не будет) ибо утепление пола 100мм и межэтажного перекрытия 40мм, мансарда вообще без утепления)
    собственно вопрос: как правильно поступить с дополнительными 50мм утепления?
    укосин в каркасе нет, ОСП видимо несет не только ветровую нагрузку, ОСП стоит поперек.
    задача - добавить 50мм утеплителя к стенам, далее обшить сайдингом.
    сейчас получается влага заперта в стенах, ОСП вроде как слабо или не паропроницаем, зазоров по стыкам нет.
    как поступить чтобы улучшить текущее положение вещей?
    1. на все забить, ничего не трогать и максимально упростить процедуру - вертикальная обрешетка 50мм, с шагом 390мм, утеплитель (придется резать), мембрана, сайдинг.
    2. ОСП в верхней части стены подрезать на 100-150-200мм, чтобы создать выход для влаги из стен, далее горизонтальная обрешетка 50мм через 580мм, утеплитель, мембрана, вертикальная обрешетка 25-30мм, с шагом 400, далее сайдинг.
    3. снять ОСП совсем, врезать укосины 50х150 по две на сторону от верхних уголов до нижнего центра стены, чтобы скрепить все вертикальные стойки (150х35) и далее по варианту 2
    4. и главный вопрос) сколько просить денег за работу по обрешетке и дополнительному утеплению?, бруски видимо придется распускать на циркулярке самому и далее воспользоваться рейсмусом для точного размера (в наших краях ничего сухого -прямого - калиброваннного нет)
    спасибо
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @полосатый_кот, 1. регион? 2. Дача летняя, дача круглогодичная, ПМЖ? 3.
    очень мало, надо добавлять.
    вагонка, 50 мм утеплителя, пароизоляция, 150 мм утеплителя, ОСП (ну пусть 9 мм), вентзазор 20 мм, сайдинг.
    очень опасное желание.
    не надо ничего переделывать, всё нормально, плитная зашивка снаружи, с укосинами - это скандинавский, не предусматривающий плитной зашивки.
    ну это не корректный вопрос. :)]:hello:
  3. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Таки да. Буду делать стенки под серединой стропил. Прикинул, хватит нам места под шкафчики. А барахло можно и в сарайке хранить. :) Думаю мой вопрос закрыт. всем спасибо :)
  4. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    это дача, сезон май-октябрь.
    Московская область, СНТ "Лесные дали")
    я подрядчик на отделку сайдингом, но хозяева настаивают на дополнительном утеплении стен, под сайдинг.
    тот пирог стены, что я описывал выше уже существует и отстоял пару лет.
    может ошибаюсь, но считаю, что пар заперт в стенах.
    основной вопрос, можно как-то улучшить паропроницаемость стен.
    после того как добавятся дополнительные 50мм утеплителя, нормально работать будут только они (ИМХО)
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @Bondaf, жесть. Уже, думаю, ничего не поправить... Хотя можно поднять дом и сделать нормальный обвяз, на который потом опустить дом, хотя как его поднимешь - этот пазл. Но в самую первую очередь, заставьте все пластины пробить гвоздями, а то я смотрю все пластины на черных саморезах, они легко лопаются в каркасе, а если лопнут, то будет совсем не айс. Больше ничего говорить не буду, а то расстроитесь...
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @полосатый_кот,
    пока вроде не заперт (это при условии, что всё сделано правильно, с проклейкой, нахлёстом, мембраной и прочее). Вроде (я могу ошибаться и уверенности полной нет), если хозяева настаивают, то сайдинг-вентзазор 20-30 мм-хорошая ветрозащита-50 мм утепления-ОСП-150 мм-пароизоляция-вагонка. Если я ошибаюсь, то можно попробовать прикинуть на калькуляторе и надеюсь опытные поправят или внесут изменения или дополнения.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Да, по саморезам отличное замечание, забейте как следует гвоздями. Обычными строительными 90мм
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    И еще - дерево, пенек которого у вас торчит в пятне застройки обязательно зацветет и пустит побеги) пень нужно выкорчевать.
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    А если так? Спрятать балку в стену? Так можно? Кстати, тогда она встает прямо на сваю.
    Кто-то уже предлагал, но я тормоз. :aga:
  10. Bondaf
    Bondaf
    Bondaf
    Спасибо всем, кто ответил.
    Ох, строили "по знакомству". Не фирма.
    Я не жалуюсь. Основная цель создания темы - понять, насколько все плохо и что точно надо переделывать. Собираюсь пригласить новых строителей, но хочу получить объективное мнение незаинтересованных людей, то есть вас, форумчане.
    Стройка сейчас остановлена, эти фото сделал вчера.
    Морально готов уже почти ко всему, поэтому хочу выслушать все замечания, пока есть возможность что-то поправить.
    Большое спасибо за замечание про гвозди. Есть посоветуете еще что-то, буду крайне признателен.
    Собираюсь срезать его вровень с землей и залить раствором соли.
  11. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    А промерзать потом не будет это место?
    Раз уж она в стене, так может сделать ее из двух досок побольше, но с утеплителем между ними и вставками для жесткости. Правда я совсем не проектировщик, опасайтесь ;)
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А ещё про ОСБ спросите...какая она...
    утеплитель это что? Просто так?
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Почему Вы забываете про плитную обшивку толстым изоплатом 25мм. В теме про утепление эковатой вроде обсуждалось, что 25 мм изоплаат более менее заменяет обшивку осб плитами + двойная имитация.
    Все-таки обшивка имитацией внутри и снаружи это не обшивка виниловым сайдингом снаружи и гипроком изнутри... или я опять ошибаюсь? время еще есть, пока только начало стройки :)
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Скорее нет, чем да. Брусовые дома же не промерзают :) Мостик холода будет, наверное. Но я хочу еще наружное утепление 5 см сделать. Да и стена в гостиной.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На ОСП на торце должна быть маркировка. Неплохо бы отыскать и сфотографировать.
