Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Kovalev1987,
    вот именно, что более менее, у меня сейчас обшит 25 мм Изоплаатом, но сказать, что жёсткость капитальная, я не могу, это при том, что у меня ещё и ригель целиковый врезан и буду обязательно врезать укосины. (хотя Изоплаат понравился, зиму отстоял на 5, что потратил на него денег не жалею).
    Ну у Вас же финны под боком, их классика (очень упрощённо) имитация (толстая)-каркас-ГКЛ.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Bondaf, сделайте как можно больше фото всего, стыки, узлы, проёмы и прочее и выкладывайте, сразу подскажут, что исправлять, а что переделывать.
    А подвесы, что только на 2 чёрных саморезах только? Фото всего в студию. :hello:
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Отлично. Проект есть для начала? Что строите-то? И зачем?
    Про гвозди/саморезы я в очередной раз тактично умолчу, но вот ваш брус из которого смола течет меня сильно смущает. Также смущает что дерево гниет с торца, а "запасов для гниения" у вас почитай нет совсем.
    Надо фото:
    - самых смолянистых стоек каркаса
    - надоконных и подоконных исполнений.
    - угловых узлов
    - стыков обвязки, верхней, нижней
    - марка ОСП просто для эрудиции, плюс м. б. кто сравнит c "поддельным ОСП".
    При этом, не смотря на все фото настоятельно рекомендую обвязку заменить или дополнить. Обвязка фактически часть фундамента. Исполнение ее в надежном варианте позволяет исправлять косяки со сваями. Но в вашем случае...
    Так просто к размышлению темка -
    Поголовное использование винтовых свай при строительстве дорогих каркасных домов. Чревато?
    И субъективное мнение человека в дискуссии в которой сегодня участвовал:
  4. Bondaf
    Bondaf
    Bondaf
    9мм вроде бы, уточню.
    Утеплитель да, просто лежит.
    Вот еще фото. Больше смогу только в субботу сделать.
    Эти подвесы еще не закреплены полностью. А так они их 6 саморезами крепили
    IMG_5672.JPG IMG_5673.JPG IMG_5680.JPG IMG_5681.JPG IMG_5682.JPG IMG_5692.JPG IMG_5695.JPG IMG_5704.JPG
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Bondaf, ох и подразорили вас на уголках и кронштейнах)
    Очень много сделано не правильно. Но адски страшного особо нет, по крайней мере по темечку не вдарит)
    Из критичного в первую очередь все черные саморезы на всех кронштейнах и уголках заменить на гвозди, причем пробивая их во все отверстия.
    Часть кронштейнов которые держат перемычки между балками перекрытия можно убрать. а сами перемычки просто прибить гвоздями.
    Критичные моменты надо будет смотреть по более подробным фото и сопоставлять с нагрузками.
    Нужна планировка с размерами, и внешний вид дома. Ну и укажите из какого вы города (для понимания сколько у вас снега бывает)
  6. Bondaf
    Bondaf
    Bondaf
    Проекта нет, есть мой дилетантский план. В итоге хочу получить дом для сезонного проживания, но и с возможностью приехать зимой.
    Я из Санкт-Петербурга, дом в 60км от города.
    В один пост фото не поместились, вот еще:
  7. Bondaf
    Bondaf
    Bondaf
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Сердце кровью облилось. "Коня" забыли. Спецы сейчас посоветуют, что можно сделать. Уголки и опоры бруса пробить гвоздями.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Bondaf, смертельно опасного я не вижу. Хотя руки то конечно по отрывать за такое строительство)
    Для Питера слабовата стропилка (шаг большой), но учитывая небольшие размеры дома, развалиться не должно)
    Проем большого окна надо усилить стойками по краям (добавить еще по две с каждой стороны).
    Конь в такой конструкции не обязателен.
  10. Тессер
    Тессер
    Тессер
    Приветствую всех! Я уже задавал вопрос в другой теме, но сейчас чуть переделал "проектик".Имею домик 3.65 на 5 метров, треть из бруса, остальное из бревна, фундамент лента с ним все в порядке. Первый вопрос - выдержит ли домик такую мансарду? Второй вопрос по проектику, укажите ошибки именно в каркасе и стропилке, (на стропилы пойдёи ветрозащита, потом продольная обрешетка сверху поперечная и ондулин) нормальный угол ската или сделать второй этаж уже? Третий вопрос - можно ли обойтись без ОСБ на втором этаже? Просто на утеплитель положить ветрозащиту и всё? Ветрозащитой планирую обтянуть как сам каркас, так и крышу - правильно? Место нахождения 50км от Москвы. Ну и файлик для скечапа выкладываю. Заранее спасибо.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Извините конечно и поймите меня правильно и без обид. :hello:
    Ошибка тут в том, что не надо спасать это безобразие.
    Вы отдаете себе отчет в том, сколько усилий придется затратить на разбор крыши, складирование и переборку всего мусора от неё? При этом не поломав ничего и не испортив.
    Что спасаете?
    Полтора куба хреново срубленных бревен и столько-же, совершенно отвратительно сложенного а пространстве бруса, который уже не развалился только из-за нахватавшейся ультрофиолета пены?
    Скоро пена выкрошится и все это брусовое чудо превратиться в груду отдельных деталей.
    Поставьте на этот фундамент малюсенький каркасник с мансардой и будет Вам счастье.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Уголки и кронштейны ...конечно перебор...без этого надо строить.
    саморезы разные бывают...резьба до головки...и длинные резьба короче. если длинные то нестрашно...но перерасход на саморезах.
    про осп...какой марки...имел в виду.
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @полосатый_кот, дайте людям то, что они хотят, не надо усложнять. Если клиент хочет 200 утеплителя по стенам и 40(!) по потолку... Т. е. 1й вариант.
    Но при условии, что вы предлагали и убеждали переделать утепление всего дома.
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А не лучше сделать по типу стойки Ларсена?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Проще дополнить гвоздями. Выкручивать не за чем.
    Нет возможности сделать так, чтобы постить мог только ТС. :(
    Я вижу, что вызывает ощущение опасности. Это крепление балок перекрытия мансарды и конек кровли
